一、12MnNiVR简介: 12MnNiVR压力容器用调质高强度钢板 12MnNiVR为大热输入焊接用钢(焊接热输入不大于100kJ/cm),本要求适用于厚度为10mm-60mm的压力容器用调质高强度钢板,广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等高端技术领域,应用制作于:反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐等高科技产品。 二、12MnNiVR尺寸、外形、重量及允许偏差 : 2.1 钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定 2.2 钢板的厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货 2.3钢板按理论重量交货,计算用钢板密度为7.85g/cm³。 三、12MnNiVR交货状态: 3.112MnNiVR 钢板应以淬火加回火的调质热处理状态交货,其中回火温度大于600度 3.2 钢板应以剪切或用火焰切割交货 四、12MnNiVR冶炼方法 12MnNiVR钢由氧气转炉或电炉冶炼,并应经过真空处理 五、12MnNiVR超声检测 12MnNiVR钢板应每张进行超声检测,检测方法按JB/T4730.3或GB/T2970执行,合格级别为Ⅰ级。 六、12MnNiVR化学成分 12MnNiVR钢的化学成分(熔炼分析)应符合下表的规定(%)。 八、12MnNiVR表面质量 8.1钢板的表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等缺陷,如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证钢板的最小厚度,缺陷清理处应平滑无棱角,钢板不得有分层 8.2其他缺陷允许存在,深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证缺陷处厚度不小于钢板允许的厚度
