  • 帖子1146
55号钢简介化学成分、力学性能
王乐13592193328 发表于 2020-11-16 08:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
55号钢简介55号钢化学成分、力学性能王乐           13592193328
55号钢含碳量0.55%,热处理多采用调质,55钢含碳量大,淬火后硬度高些(HRC63左右)。
优质碳素结构钢55#钢为高强度中碳钢,经处理后有高的表面硬度和强度,但塑性、韧性较差,切削加工性能中等,焊接性、淬透性差,水淬具有形成裂纹的倾向。
执行标准:执行GB/T699-1999标准。
参考对应钢号:
中国GB 55;俄罗斯ГОСТ 55;美国ASTM 1055,UNS G10500;英国BS 1C55/070M55/060M57;法国NF 1C55/XC55/XC48TS/CC55;德国DIN 1C55/CK55/CM55;日本JIS S55C/S58C;国际ISO C55E4/Type SC/Type DC。
交货状态:
以不热处理或热处理(退火、正火或高温回火)状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明,未注明者按不热处理交货。
55号钢化学成分:
●化学成份:
碳 C :0.52~0.60"
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.50~0.80
硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.035
铬 Cr:≤0.25
镍 Ni:≤0.30
铜 Cu:≤0.25
55号钢力学性能:
●力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥645(66)
屈服强度 σs (MPa):≥380(39)
伸长率 δ5 (%):≥13
断面收缩率 ψ (%):≥35
硬度 :未热处理,≤255HB;退火钢,≤217HB
试样尺寸:试样尺寸为25mm
●热处理规范及金相组织:
热处理规范:正火,820℃;淬火,820℃;回火,600℃。金相组织:索氏体
8、热处理规范:正火,820℃;淬火,820℃;回火,600℃。金相组织:索氏体
该钢是由电炉、平炉或纯氧转炉炼钢法制造的全静钢,具有加工性优良、金相组织均匀的特点。该钢价格便宜,加工容易,适合于高频淬火、火焰淬火等表面硬化处理。该钢含碳量(质量分数,%)≥0.4,耐磨性优良,但延展性减少,淬火易变形和开裂,故淬火极为重要,且回火后必须急冷,以避免发生回火脆性。该钢切削困难,需进行球化处理改善切削性能,原则上回火到硬度19~22HRC,以利于机械加工。
特性及适用范围:
55钢为高强度中碳钢,经处理后有高的表面硬度和强度,但塑性、韧性较差,切削加工性能中等,焊接性、淬透性差,水淬具有形成裂纹的倾向。55钢一般在正火或淬火后使用,用作要求较高的强度和耐磨性或弹性、动载荷及冲击负荷不大的零件,如齿轮、轮缘、扁弹簧、曲轴等,也可作铸件。
用途:
轴类零件的功用、结构特点及技术要求。
轴类零件是机器中经常遇到的典型零件之一。它主要用来支承传动零。
联系人:王乐    手机:13592193328 (
南舞钢)
地址:河南舞钢市恒大华府
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
