A舞钢鑫泽杨方方 管理员
河南省平顶山市 | 销售
  • 粉丝0
  • 帖子145
SA517GrF钢板SA517GrF化学成分SA517GrF力学性能
A舞钢鑫泽杨方方 发表于 2020-3-12 09:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
压力容器用淬火加回火高强度合金钢板
1、SA517标准包含的材质有:SA517GrA、SA517GrB、SA517GrH、SA517GrS、SA517GrP、SA517GrF、SA517GrE、SA517GrQ。
以上钢板的最大厚度如下所示:
级别 厚度
A、B 1.25in.(32mm)
H、S 2in.(50mm)
P 4in.(100mm)
F 2.50in.(65mm)
E、Q 6in.(150mm)
2、SA517的炼钢工艺:钢应为镇静钢,并符合A20/A20M标准细奥氏体晶粒度的要求。
3、SA517热处理
3.1 除了3.2允许的做法以外,所有钢板应有应有材料生产厂进行热处理,将钢板加热到不低于1650℉(900℃)温度下,在水或油中淬火,随后在不低于1150℉(620℃)温度下回火,保温时间至少½h。
3.2 但订购无需做3.1条规定热处理的钢板时,生产厂应负责对钢板做消除应力处理,而在随后对钢板做符合于3.1条规定的热处理属于采购方的责任。
4、SA517化学成分
元素 成分,%
级别A 级别B 级别E 级别F 级别H 级别P 级别Q 级别S
C 熔炼分析 0.15~0.21 0.15~0.21 0.12~1.20 0.10~0.20 0.12~0.21 0.12~0.21 0.14~0.21 0.10~0.20
成品分析 0.13~0.23 0.13~0.23 0.10~1.22 0.08~0.22 0.10~0.23 0.10~0.23 0.12~0.23 0.10~0.22
Mn 熔炼分析 0.80~1.10 0.70~1.00 0.40~0.70 0.60~1.00 0.95~1.30 0.45~0.70 0.95~1.30 1.10~1.50
成品分析 0.74~1.20 0.64~1.10 0.35~0.78 0.55~1.10 0.87~1.41 0.40~0.78 0.87~01.41 1.02~1.62
P①,≤ 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
S①,≤ 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
Si 熔炼分析 0.40~0.80 0.15~0.35 0.10~00.40 0.15~0.35 0.15~0.35 0.20~0.35 0.15~0.35 0.15~0.40
成品分析 0.34~0.86 0.13~0.37 0.08~0.45 0.13~0.37 0.13~0.37 0.18~0.37 0.13~0.37 0.13~0.45
Ni 熔炼分析 ... ... ... 0.70~1.00 0.30~0.70 1.20~1.50 1.20~1.50 ...
成品分析 ... ... ... 0.67~1.03 0.27~0.73 1.15~1.55 1.15~1.55 ...
Cr 熔炼分析 0.50~0.80 0.40~0.65 1.40~2.00 0.40~0.65 0.40~0.65 0.85~1.20 1.00~1.50 ...
成品分析 0.46~0.84 0.36~0.69 1.34~2.06 0.36~0.69 0.36~0.69 0.79~1.26 0.94~1.56 ...
Mo 熔炼分析 0.18~0.28 0.15~0.25 0.40~00.60 0.40~0.60 0.20~0.30 0.45~0.60 0.40~0.60 0.10~0.35
成品分析 0.15~0.31 0.12~0.28 0.36~0.64 0.36~0.64 0.17~0.33 0.41~0.64 0.36~0.64 0.10~0.38
B ≤0.0025 0.0005~0.005 0.001~0.005 0.0005~0.006 ≥0.0005 0.001~0.005 ... ...
V 熔炼分析 ... 0.03~0.08 ② 0.03~0.08 0.03~0.08 ... 0.03~0.08 ...
成品分析 ... 0.02~0.09 ... 0.02~0.09 0.02~0.09 ... 0.02~0.09 ...
Ti 熔炼分析 ... 0.01~0.03 0.01~0.10 ... ... ... ... 0.06
成品分析 ... 0.01~0.04 0.005~0.11 ... ... ... ... 0.07
Zr 熔炼分析 0.05~0.15③ ... ... ... ... ... ... ...
成品分析 0.04~0.16 ... ... ... ... ... ... ...
Cu 熔炼分析 ... ... ... 0.15~0.50 ... ... ... ...
成品分析 ... ... ... 0.12~0.53 ... ... ... ...
Nb 熔炼分析 ... ... ... ... ... ... ... 0.06
成品分析 ... ... ... ... ... ... ... 0.07
①同时适用于熔炼分析和成品分析。
②可以按一比一,替代部分或全部的钛含量。
③锆(Zr)可以用铈(Ce)代替。当使用铈时,以熔炼分析为准,铈/硫比应为1.5~1.0。
6、SA517力学性能
项目 板厚不大于2.5in.(65mm) 板厚大于2.5~6in.(65mm~150mm)
抗拉强度,ksi(MPa) 115~135(795~930) 105~135(725~930)
屈服强度,ksi(MPa) ≥100(690) ≥90(620)
伸长率(标距2in.或50mm)① ≥16 ≥14
断面收缩率,% 矩形试样 ≥35 ...
圆形式样 ≥45 ≥45
①伸长率的修正见A20/A20M标准
地址:河南舞钢市恒大华府5号楼1005室
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
