  • 帖子5188
对12Cr1MoVR钢的再结晶和晶粒长大行为的研究
TEL15603758608 发表于 2023-4-26 00:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
本文对12Cr1MoVR钢在再结晶行为和晶粒长大方面进行了详细研究。
首先,钢材经过热加工后会产生应力、变形和组织形变等效应,这些效应将影响钢材的性能。因此,通过再结晶来消除这些效应是至关重要的。本研究通过对12Cr1MoVR钢进行再结晶实验,发现随着温度的升高、应变速率的增加和变形量的增大,再结晶晶粒的尺寸也会增加。同时,在再结晶晶粒的数量方面,随着温度的升高、应变速率的增加和变形量的减小,晶粒数量也会减小。
其次,本研究还探究了12Cr1MoVR钢的晶粒长大行为。结果显示,随着温度的升高、时间的增加和应力的减小,晶粒尺寸会逐渐增大。此外,本研究还发现,不同的再结晶初始材料对晶粒长大的影响也不同。例如,对于未经过再结晶的原始材料,晶界位错的数量比较多,晶粒长大的速率也比较快。而对于经过再结晶的材料,由于已经消除了大部分应力和位错,因此晶粒长大的速率要比原始材料慢。
最后,通过对12Cr1MoVR钢的再结晶和晶粒长大行为的研究,本文得出以下结论:在温度和变形速率的选择方面要注意控制晶粒的尺寸和数量,以及在晶粒长大方面,要考虑到初始结构对晶体形变的影响,以便准确预测晶粒长大的速率和终止尺寸。这些结果为热加工中钢材微观组织优化提供了参考。
