SM520C冶炼方法、执行标准、化学成分、力学性能 一、SM520C日标钢板介绍 SM520C是日标低合金结构钢,SM520系列钢还有SM520C、SM520B,SM520C会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小。SM520C用于建筑物、桥梁、轮船、轨道车辆及其它用于焊接构件的热轧钢材。 二、SM520C执行标准:日标JIS G 3106-2008, 三、SM520C交货状态:热轧、正火、回火、调质 四、SM520C化学成分 C Si Mn P S ≤0.2 ≤0.55 ≤1.65 ≤0.035 ≤0.035 成分备注:可添加其他合金元素。Ceq = C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14 Pcm=C+Si/30+(Mn+Cu+Cr)/20+Ni/60+Mo/15+V/10+5B 五、SM520C钢板表面质量 1、钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板侧面不得有分层。如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,应保证钢板的**厚度。缺陷清理处应平滑无棱角。 2、其他缺陷允许存在,其深度从钢板实际尺寸算起,不得超过厚度允许公差之半,并应保证缺陷处钢板厚度不小于钢板允许**厚度。 六、SM520C冶炼方法 转炉/电炉炼钢→LF炉精炼→VD炉真空脱气→连铸/模铸/电渣→清理加热→轧制→探伤→热处理→钢板精整→取样→性能检验
