NM400对应的国内牌号:NM400
对应日本牌号:JFE-EH400
对应德国牌号:400V
对应瑞典牌号:HARDOX400
对应住友牌号:K400
处理:淬火加回火。
钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差:应符合GB/T709之规定。
钢板表面质量:应符合GB3274之规定。
产地、执行标准、轧制规格及化学成分
舞钢NM400(也称WNM400)
企业标准:WYJ101-2009
轧制厚度:8-80mm
屈服强度:σ0.2(MPa):800;
抗拉强度:σb(MPa):≥1100;
伸长率:δ50(%):≥10;
冲击AKV横向20℃:≥25;
布氏硬度HB:368-387。
化学成分:碳C:≤0.21;硅Si:≤0.19;锰Mn:≤2.1;硫S:≤0.0015;磷P:≤0.020;铬Gr:≤0.80;钼Mo:≤0.60
NM500是高强度耐磨钢板,其具有较高的抗磨损能力,NM500耐磨钢板主要使用在矿山机械等设备上,经常用于摩擦与撞击的关键耐磨接触面上使用的耐磨钢板。命名:N是"耐磨"中"耐"的第一个拼音字母.
M是"耐磨"中"磨"的第一个拼音字母.
500是布氏硬度值HB值。(500硬度值是广义的,国产NM500硬度值是在500左右。)
执行标准:GB/T 24186-2009
等级分类:NM500ANM500B
热处理:调质(淬火+回火)。
拉伸方向:横向
拉伸强度:≥1250(1650)
延长率A50%:≥8
二、NM400/NM500优良的拉伸特性;优良的电气设备和介绝缘;含水率低;水蒸气穿透率低;优良的有机化学可靠性抗压强度;无毒性没害。殊不知,耐磨板对自然环境地应力十分比较敏感而且耐高温催化能力差。
三、耐磨板的特点
NM400、NM500:20mm-40mm*1300mm-2500mm*1100mm-12000mm
1、耐冲击:耐磨板的耐冲击性是非常好的,在输送物料的过程中,即使是有非常高的落差,也不会对耐磨板有太大的伤害。
2、耐热性:一般情况下600度以下耐磨板都是可以正常使用的,而如果我们在制作耐磨板时添加了一些钒和钼,那么800度以下的高温都是没有问题的。
3、耐腐蚀性:由于耐磨板中含有大量的铬,所以耐磨板的耐腐蚀性是极佳的,完全不用担心会遭到腐蚀等情况。
4、性价比:耐磨板的价格是普通钢板的3~4倍,但是耐磨板的使用寿命就要比普通钢板长出10倍以上,所以它的性价比相对来说也是较高的。
5、加工方便:耐磨板的可焊接性是非常强的,而且它也可以非常方便的弯曲成各种形状,加工起来非常的方便。
四、NM400和NM500的应用
NM400、NM500:40mm-80mm*1000mm-2800mm*1000mm-12000mm
1、NM400可用于冶金机械、建材机械、电力机械、矿山机械等行业中的各种易磨损设备部件的表面强化。典型的应用有四方面:
①根据设计要求向用户提供由nm400耐磨板做的耐磨备件,如水泥机械中高效选粉耐磨部件、磨机钢板、搅拌机刀片、风机叶片、磨机对滚等。
②直接下料滚圆焊接成各类耐磨输送管道,如粉料空气输送系统、高炉水渣系统、螺旋推进器叶片等。
③直接向用户提供nm400耐磨板由用户自行下料,拼焊完成现场施工项目,如料仓、溜槽、大铲斗等。
④根据用户零件磨损面积的大小,提供领制单元供现场拼焊维修,减轻现场焊接工作量,如工作机械的铲斗,挖泥船的挖泥斗。
2、NM500,500表示布氏硬度平均值在500左右。NM500广泛应用在冶金行业、筑路行业、砂磨机筒体、叶片,重型汽车,各种货场、码头机械部件,轴承结构件,铁路车轮结构件,轧辊等。
五、NM400、NM450、NM500的硬度以及焊接
NM400、NM500:80mm-130mm*800mm-2500mm*1050mm-12000mm
国标标准规定耐磨板硬度
NM400:硬度370HB~430HB(可按图切割)
NM450:硬度420HB~480HB(可按图切割)
NM500:硬度470HB~530HB(可按图切割)
企标标准一般规定硬度
NM400:硬度360HB~440HB(可按图切割)
NM450:硬度410HB~490HB(可按图切割)
NM500:硬度460HB~540HB(可按图切割)
