佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
28Cr2Mo(GY4)钢板化学成分28Cr2Mo(GY4)装甲防弹钢交货状态及舞钢生产供应
佳佳19544540541 发表于 2023-4-25 08:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、28Cr2Mo(GY4)钢板简介
28Cr2Mo是装甲防弹钢,代号为GY4,是坦克上的主要防护装置,需要具有较高的抗弹性能,同是为满足坦克制造工业的要求,要求它具有**的加工工艺性和焊接性能。
2、28Cr2Mo(GY4)钢板执行标准:GJB/1496A-2000
A、本标准规定了装甲车辆用28Cr2Mo(GY4),26SiMnMo(GY5)和22SiMn2TiB(616)轧制均质装甲钢板的要求、质量保证规定及交货准备等
B、本标准使用与制造装甲车辆用厚度为10、12、15、20、25、30mm的28Cr2Mo钢板,厚度为5、6、8、10、12、15、20mm的26SiMnMo钢板和厚度为4、5、6、8、10、12、15、16、18、20、22mm的22SIMn2TiB钢板。
3、28Cr2Mo(GY4)钢板交货状态:钢板以高温回火状态交货
4、28Cr2Mo(GY4)钢板冶炼方法:应采用电弧炉冶炼,经供需双方协商,并在合同中注明,也可采用能保证本规范各项要求的其它方法冶炼。
5、28Cr2Mo(GY4)钢板无损检验
根据需方要求,厚度10mm以上的钢板可逐张进行超声波检验,验收级别应在合同中注明
6、28Cr2Mo(GY4)钢板尺寸、外形、重量
A、尺寸
钢板的尺寸及允许偏差应符合标准中的规定值
当钢板宽度超过规定时,则宽度每增加100mm,厚度正偏差允许增加0.1mm。
B、外形
钢板不平度应符合GB709的规定,钢板高温回火后其不平度允许加大到1.5倍;
钢板应四切边,在保证有效尺寸不小于定货尺寸时,允许不切除纵边
C、重量
钢板按理论或实际重量交货,理论计重时,钢的密度为7.85g/cm3,钢板厚度为公称厚度加公差之半。
7、28Cr2Mo(GY4)钢板应用范围
28Cr2Mo(Gy4)该型防弹钢板为高温回火的坦克用防弹钢板。均质装甲板Gy4 28CrMo是坦克上的主要防护装置,具有较高的抗弹性能。
