杨经理15225015285 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 粉丝6
  • 帖子147
16Mo3压力容器用钢板16Mo3欧洲可切割16Mo3成分性能
杨经理15225015285 发表于 2020-12-1 11:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、16Mo3简介
  16Mo3钢板属于欧洲压力容器用钢板,用于制造反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、液化石油汽瓶、水轮机蜗壳等。
二、16Mo3执行标准
EN10028
三、16Mo3冶炼方法
采用电炉+炉外精炼+真空脱气方式冶炼,细晶粒镇静钢
四、16Mo3钢板尺寸、外形、重量及允许偏差
  16Mo3钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合EN10029的规定,厚度允许偏差按EN10029的等级B类偏差。
五、16Mo3钢板交货状态
  16Mo3钢板热轧 正火(N) 控轧(M)  调质(QT)。
六、16Mo3钢板化学成分
16Mo3化学成分%
CSiMnCrNiMoNbVPS
0.12~0.20≤0.0350.40~0.90≤0.30≤0.300.25~0.35~~≤0.025≤0.010
七、16Mo3钢板力学性能和工艺性能
钢板厚度/mm
拉伸试验冲击试验
抗拉强度Rm//(N/mm²)屈服强度
ReL/(N/mm²)
伸长率A/%温度/℃
不小于-20020
≤16440~59027522FF31
16<t≤40270
40<t≤60260
60<t≤100430~580240
100<t≤150420~570220
150<t≤250410~570210
