王乐13592193328 论坛元老
  • 帖子656
【Q690E】高强度钢板化学成分/机械性能介绍
王乐13592193328 发表于 2020-12-1 08:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q690E简述
Q690E作为高强度焊接结构钢板,焊接功能优秀.
Q690E可称为屈从强度690Mpa的耐低温高强钢,“Q” 代表屈从功能强度,690代表屈从强度值,“E” 代表钢板的质量等级;等级分别为A、B、C、D、E、其间E级钢板的冲击为﹣40°C。Q690E钢板具有较高的屈从强度和抗拉强度。
Q690E一般使用的工程机械上。
Q690E钢板履行规范:GB/T16270-2009、GB/T1591-2018.
Q690E化学成分
成分
Ti
B
Q690E
≤0.18
≤0.60
≤2.0
≤0.030
≤0.025
≤0.80
≤1.00
≤0.30
≤0.11
≤0.020
≤0.00
Q690E钢板用处
Q690E钢板对应欧标S690QL,是-40°冲击高强度调调质钢板。制作各类抗低温冲击的工程机械,如矿山和各类工程施工用的钻机、电铲、电动轮翻斗车、矿用轿车、挖掘机、装载机、推土机、各类起重机、煤矿液压支架等机械设备及其他结构件。
Q690E机械性能
检测项目
结果描述
结果或测定值
Q690E
Rp0.2
Mpa
≥640
Rm
Mpa
≥730
A50
≥14
180°冷弯
d=3a
完好
﹣40°C冲击功
J
47
五大元素含量对钢板性能影响:
a、碳(C):钢中含碳量增加,屈服点和抗拉强度升高,但塑性和冲击性降低,当碳量0.23%超过时,钢的焊接性能变坏,因此用于焊接的低合金结构钢,含碳量一般不超过0.20%。碳量高还会降低钢的耐大气腐蚀能力,在露天料场的高碳钢就易锈蚀;此外碳能增加钢的冷脆性和时效敏感性。
b、硅(Si):在炼钢过程中加硅作为还原剂和脱氧剂,所以镇静钢含有0.15-0.30%的硅。如果钢中含硅量超过0.50-0.60%,硅就算合金元素。硅能显著提高钢的弹性极限,屈服点和抗拉强度,故广泛用于作弹簧钢。在调质结构钢中加入1.0-1.2%的硅,强度可提高15-20%。硅和钼、钨、铬等结合,有提高抗腐蚀性和抗氧化的作用,可制造耐热钢。含硅1-4%的低碳钢,具有极高的导磁率,用于电器工业做矽钢片。硅量增加会降低钢的焊接性能。
c、锰(Mn):在炼钢过程中,锰是良好的脱氧剂和脱硫剂,一般钢中含锰0.30-0.50%。在碳素钢中加入0.70%以上时就算“锰钢”,较一般钢量的钢不但有足够的韧性,且有较高的强度和硬度,提高钢的淬性,改善钢的热加工性能,如16Mn钢比A3屈服点高40%。含锰11-14%的钢有极高的耐磨性,用于挖土机铲斗,球磨机衬板等。锰量增高减弱钢的抗腐蚀能力,降低焊接性能。
d、磷(P):在一般情况下磷是钢中有害元素,增加钢的冷脆性,使焊接性能变坏,降低塑性,使冷弯性能变坏。因此通常要求钢中含磷量小于0.045%,优质钢要求更低些。
e、硫(S):硫在通常情况下也是有害元素。使钢产生热脆性,降低钢的延展性和韧性,在锻造和轧制时造成裂纹。硫对焊接性能也不利,降低耐腐蚀性。所以通常要求硫含量小于0.055%,优质钢要求小于0.040%。在钢中加入0.08-0.20%的硫可以改善切削加工性,通常称易切削钢。
地址:河南舞钢市恒大华府
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
