1、30CrNi3MoV高强度钢是我国新研制并投入使用的高强度钢新品种,主要作为结构材料用于某重大兵器型号的关键零部件。30CrNi3MoV高强度钢的主要机械性能为:硬度HRC40~42,抗拉强度为1280MPa。 2、30CrNi3MoV(675)是高强度高韧性钢板。 3、30CrNi3MoV(675)化学成分: C :0.26~0.32、Si:0.15~0.35、Mn:0.30~0.50、P :≤0.015、S :≤0.010、Cr:0.60~1.00、Ni:2.80~3.20、Mo:0.40~0.50、RE:0.06~0.13、V:0.06~0.013。 4、标准:中国标准GJB 31A-2000 5、30CrNi3MoV(675)特性及适用范围: 30CrNi3MoV(代号为675)、30CrMnMoRE(代号为603)和30CrNi2MnMoRE(代号为617)为装甲车辆用钢板。30CrNi3MoV钢是在原Cr-Ni-Mo系低合金超高强钢的基础上进行V微合金化,并适当调整其它合金元素含量而发展起来的。30CrNi3MoV高强度钢是某兵器型号专用的难加工材料,30CrNi3MoV钢的铣削性能较差。 6、30CrNi3MoV(675)冶炼方式: 30CrNi3MoV(代号675)钢应采用电弧炉加VHD或与其相当的炉外真空精炼。经供需双方协商,并在合同中注意,也可采用能保证本规范各项要求的其他方法冶炼。 7、30CrNi3MoV(675)交货状态: 钢板以高温回火状态交货。 8、30CrNi3MoV(675)冶炼方法: 钢应采用转炉加炉外精炼或电弧炉冶炼,675钢采用电弧炉加VHD或与其相当的炉外真空精炼。经供需双方协商,并在合同中注明,也可采用能保证本规范各项要求的其他方法冶炼。 30CrNi3MoV(675)热处理: 淬火:870~910,2~3min/mm,水冷。 回火:580~620,3~5min/mm,水冷。 9、30CrNi3MoV(675)的规格: 30CrNi3MoV (675) 6*2000*6000 装甲防弹钢 30CrNi3MoV (675) 8*2000*6000 装甲防弹钢 30CrNi3MoV (675) 10*2000*6000 装甲防弹钢 30CrNi3MoV (675) 12*2000*6000 装甲防弹钢 30CrNi3MoV (675) 13*2000*6000 装甲防弹钢 30CrNi3MoV (675) 14*2000*6000 装甲防弹钢
