德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
Q355NBZ15低合金钢板性能分析及厚板供应
德浦可欣 发表于 2023-4-20 08:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、Q355NBZ15钢板简介
Q355NBZ15是一种低合金高强度结构钢。Q355NBZ15不仅是高强度钢,它还是低碳钢。Q355NBZ15具有较高的屈服强度,**的抗疲劳性能;高韧性和低的脆性转变温度;**的冷成型性能和焊接性能;具有较好的耐腐蚀性能和一定的耐磨性能。
2、Q355NBZ15钢板执行标准:GB/T1591—2018。
3、Q355NBZ15钢板交货状态:正火或正火轧制
4、Q355NBZ15钢板厚度方向性能
当要求钢板具有厚度方向性能时,则在上述规定的牌号后分别加上代表厚度方向性能级别的符号Z15、Z25、Z35。
5、Q355NBZ15钢板冶炼方式:钢由转炉或电炉冶炼,必要时可进行炉外精粹。除非需方有特殊要求并在合同中注明,冶炼方法一般由供方自行选择。
6、Q355NBZ15钢板化学成分:
牌号 C Si Mn P S Nb V Ti Cr Ni Cu Mo N Als
Q355NBZ15 ≤0.20 ≤0.50 0.90-1.65 ≤0.035 ≤0.035 0.005-0.05 0.01-0.12 0.006-0.05 ≤0.30 ≤0.50 ≤0.40 ≤0.10 ≤0.015 ≤0.015
7、Q355NBZ15钢板碳当量
牌号 对应厚度(mm)的碳当量CEV(质量分数)%
≤63 63-100 100-250 250-400
Q355NBZ15 ≤0.43 ≤0.45 ≤0.45 协议
8、Q355NBZ15钢板力学性能
牌号 对应厚度(mm)的屈服强度MPa(不小于) 对应厚度(mm)抗拉强度MPa 断后伸长率A%(不小于)
≤16 16-40 40-63 63-80 80-100 100-150 150-200 200-250 ≤100 100-200 200-250 ≤16 16-40 40-63 63-80 80-200 200-250
Q355NBZ15 355 345 335 325 315 295 285 275 470-630 450-600 450-600 22 22 22 21 21 21
9、Q355NBZ15钢板冲击试验
牌号 以下试验温度(℃)的冲击吸收能量**值J
20 0 -20 -40 -60
纵向 横向 纵向 横向 纵向 横向 纵向 横向 纵向 横向
Q355NBZ15 34 27 - - - - - - - -
10、Q355NBZ15标准、外形、重量及容许偏差
Q355NBZ15标准、外形、重量及容许偏差符合GB/T709相应标准的规定。
11、Q355NBZ15钢板应用范围
Q355NBZ15适应于电力铁塔、各类起重吊车、重型汽车、石油井架、高温风机、大型电铲、自卸车及钻机、煤矿液压支架、钢结构等。
