德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
P690QL2欧标容器板材质分析及厚度偏差
德浦可欣 发表于 2023-4-20 08:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、P690QL2钢板简介
P690QL2是高强度细晶粒调质钢板,该容器钢板的**屈服强度为690MPa,抗拉强度770-940MPa。随着压力容器的大型化,对高强度钢的应用需求日益增大,随着市场对储罐容积更大化的需求,对所使用钢板的强度提出了更高要求,高强度钢板的应用,可减轻储罐产品的质量,实现产品容积更大化。
2、P690QL2钢板执行标准:EN10028-6:2017
3、P690QL2钢板交货状态:通常以淬火加回火(调质)状态交货。
4、P690QL2钢板尺寸、外形、重量及允许偏差
钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合EN10028-1中2007+A1:2009的要求。
5、P690QL2钢板化学成分
牌号 C Si Mn P S N B Cr Mo Cu Nb Ni Ti V Zr
P690QL2 ≤0.20 ≤0.80 ≤1.70 ≤0.020 ≤0.008 ≤0.015 ≤0.005 ≤1.50 ≤0.70 ≤0.30 ≤0.06 ≤2.50 ≤0.05 ≤0.12 ≤0.15
6、P690QL2钢板力学性能
牌号 对应厚度(mm)的屈服强度MPa 对应厚度(mm)的抗拉强度MPa 断后伸长率A%
≤50 50-100 100-200 ≤100 100-200
P690QL2 ≥690 ≥670 ≥630 770-940 720-900 ≥14
7、P690QL2容器板冲击试验
牌号 厚度mm 冲击功 J
  温度 ℃
  -60 -40 -20 0 20
P690QL2 ≤200 27 40 60 80 —
注:在询价和订购时冲击温度为-60℃时可商定更低冲击能量值为40J
8、EN10028-6包含的牌号有:P355Q,P355QH,P355QL1,P355QL2,P460Q,P460QH,P460QL1,P460QL2,P500Q,P500QH,P500QL1,P500QL2,P690Q,P690QH,P690QL1,P690QL2。
9、P690QL2钢板应用范围
P690QL2压力容器用钢板,广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油汽瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及构件。可以生产z15-z35各牌号的抗层状撕裂(厚度方向性能)钢板。
