德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
P500QH欧标容器板成分性能及钢板焊接性能
德浦可欣 发表于 2023-4-20 08:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、P500QH钢板简介
P500QH为调质可焊接细晶粒钢板,是欧标容器板,500表示该容器钢板的屈服强度下限值,数字代码:1.8874
2、P500QH钢板执行标准:EN10028-6:2017
3、P500QH钢板交货状态:淬火加回火(调质)
4、P500QH钢板尺寸、外形、重量及允许偏差
P500QH钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合EN10028-1的要求。
5、P500QH容器板化学成分
牌号 C Si Mn P S N B
P500QH ≤0.18 ≤0.60 ≤1.70 ≤0.025 ≤0.010 ≤0.015 ≤0.005
Cr Mo Cu Nb Ni Ti V Zr
≤1.00 ≤0.70 ≤0.30 ≤0.05 ≤1.50 ≤0.05 ≤0.08 ≤0.15
6、P500QH容器板力学性能
牌号 对应厚度(mm)的屈服强度MPa 对应厚度(mm)的抗拉强度MPa 断后伸长率A%
≤50 50-100 100-200 ≤100 100-200
P500QH ≥500 ≥480 ≥440 590-770 540-720 ≥17
7、P500QH容器板冲击试验
牌号 厚度mm 冲击功 J
  温度 ℃
  -60 -40 -20 0 20
P500QH ≤200 — — 27 40 60
注:在询价和订购时冲击温度为-20℃时可商定更低冲击能量值为40J
8、P500QH欧标容器板高温拉伸性能
牌号 数字代号 高温下的屈服强度Rp0.2/MPa 在下列温度/℃下
  50 100 150 200 250 300
P500QH 1.8874 490 470 450 420 400 380
9、EN10028-6包含的牌号有:P355Q,P355QH,P355QL1,P355QL2,P460Q,P460QH,P460QL1,P460QL2,P500Q,P500QH,P500QL1,P500QL2,P690Q,P690QH,P690QL1,P690QL2。
10、P500QH钢板性能分析
P500QH钢板为合金特殊钢,承压设备用钢,具有**的塑性、韧性、冷弯性能和焊接性能。
