15MnNiDR低温容器板--舞钢产--正火+回火 一、15MnNiDR的概述: 15MnNiDR是低温压力容器钢板的一种, 执行标准GB/T3531-2014。尺寸、外形及重量偏差执行GB709-2008,厚度偏差执行B类,可选择C类偏差订货,理论计重,钢板密度7.85g/cm³。 二、15MnNiDR钢板的化学成分: 三、15MnNiDR钢板的力学性能: 四、15MnNiDR交货状态: 15MnNiDR应以正火或正火+回火交货,-45度低温冲击。 由氧气转炉或电炉冶炼,并采用炉外精炼工艺,连铸坯、钢锭压缩比不小于3,电渣重熔坯压缩比不小于2. 五、15MnNiDR可订轧生产的规格: 规格范围:钢板宽1500-4020mm,厚8-700mm,长3000-27000mm。 探伤标准:可按照中国(JB4730,GB/T2970)、美国(A435、A577、A588)、日本(JISG0801、JISG0901)、德国(SEL072)、英国(BS5996)、法国(NFS04-305)等国内外探伤标准生产检验。 六、15MnNiDR表面质量要求: 15MnNiDR钢板的表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等缺陷,如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证钢板的最小厚度,缺陷清理处应平滑无棱角,钢板不得有分层。其他缺陷允许存在,深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证缺陷处厚度不小于钢板允许的厚度。
