佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
舞钢产SN490日标SN490高建钢成分性能分析
佳佳19544540541 发表于 2023-4-12 09:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、SN490产品介绍:
1、牌号:例Q235-A·F,表示σs=235MPa 牌号注解:Q是屈服强度 A质量等级(有ABCD四级),F沸腾钢。SN490B是碳钢材质(Carbon Steel)碳钢也叫碳素钢,指含碳量Wc小于2.11%的铁碳合金。碳钢除含碳外一般还含有少量的硅、锰、硫、磷。SN490高建钢,用于建造高层和重要建筑结构的钢。要求具有较高的冲击韧性、足够的强度、良好的焊接性能、一定的屈强比,必要时还要求厚度方向性能。 日本标准中的SN490B是低合金高强度结构钢,对照我国标准为:Q490C。
2、SN490执行标准:执行YB4104 JIS G3136 BS7191标准。
3、SN490包装、标志、质量证明书: 钢板的包装、标志、质量证明书应符合GB/T 247的规定。
4、舞钢产SN490特点:价格低廉,工艺性能(如焊接性和冷成形性)优良。
5、SN490化学成分: 牌号 C Si Mn P S Ceq SN490 0.14 0.33 1.50 0.008 0.005 0.41 0.15 0.34 1.56 0.014 0.008 0.43 0.144 0.333 1.54 0.012 0.007 0.42 PS:具体化学成分应在钢厂材质书中注明。
6、SN490力学性能: 牌号 屈服强度/MPa 拉伸强度/MPa 伸长率/% 0℃冲击/J SN490 最小值 366 538 27.5 110 最大值 380 546 28.0 126 平均值 371 542 28.0 121 PS:具体力学性能应在钢厂材质书中注明。
7、SN490应用范围: SN490BH型钢是日本开发的抗震建筑专用钢材,日本用
对该钢种的成品成分要求严格,最初生产的产品成分和性能不能满足用户的要求。莱钢根据日标SN490B建筑结构用H型钢主要技术经济指标要求,对炼钢工序主要化学成分波动的原因进行了分析,制定了适当调整成分和减少炼钢工序增碳措施,改进后SN490BH型钢成品成分控制和力学性能稳定性大幅提高,满足了日本客户的要求。日标SN490B建筑结构用H型钢力学性能稳定性的改进。
8、SN490产品优势: SN钢材,是当代社会用以建筑的结构钢材规范之一,因为具有特殊的工法要求,提升了钢铁的“强度”、“韧性”、“焊接性”,而具有较佳的耐震效果,不同于较早期的SS系列及SM系列钢材因为没有规定最高降伏强度或拉力强度,使得建材产生强度可能过高、降伏比的问题,及合金元素规定不足的情形使得不易管制。因此新一代的SN系列材料的规范也就因应而生。SN钢材目前主要运用在房屋结构、厂房、车站等其他建筑物上,因为安全需求高所以在部分先进国家会进行使用SN钢材的要求限制。
