佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
WNM600A机械性能化学成分分析及应用范围推荐介绍
佳佳19544540541 发表于 2023-4-12 09:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、 WNM600钢板:
      读作W耐磨六零零,“W”是舞钢牌号的标志。“NM”指耐磨板,“耐”“磨”两字开头的首写字母。”W“表示舞阳钢铁有限责任公司的“舞”字汉语拼音的首位字母。等级分类NM600、NM500、NM450、NM400、NM360、热处理调质(淬火+回火) 
交货状态:调质(淬火+回火)
2、WNM600优点:
      特点:耐磨及坚固;对象:专供大面积磨损工况使用。
3、调质钢
      中碳或低碳结构钢先经过粹火后再经过高温回火处理,获得较高的强度和冲击韧性等更好的综合力学性能的钢。
4、优秀的耐磨性:
      合金耐磨层的化学成分中碳含量达4~5%,铬含量高达25~30%,其金相组织中Cr7C3碳化物的体积分数达到50%以上,宏观硬度为HRC56~62,碳化铬的硬度为HV1400~1800。由于碳化物成于磨损方向相垂直分布,即使与同成分和硬度的铸造合金相比较,耐磨性能提高一倍以上。
5、良好的耐冲击性:
      耐磨复合钢板的基板为低碳钢或低合金。不锈钢等韧性材料,体现双金属的优越性,耐磨层抵抗磨损介质的磨损,基板承受介质的载荷,因此有良好的耐冲击性。可以承受物料输送系统中承受高落差料斗等冲击和磨损。
6、较好的耐热性:
      合金耐磨层推荐使用在≤600℃工况下使用,若在合金耐磨层中加入钒,钼等合金,可以承受≤800℃的高温磨损推荐使用温度如下: 普通碳钢基板推荐不高于380℃工况使用; 低合金耐热钢板(15CrMo,12Cr1MOV等)基板推荐不高于540℃工况使用; 耐热不锈钢基板推荐在不高于800℃工况使用。
WNM600执行标准:执行企业标准Q/XGJ166-2009
7、WNM600化学成分:
Ti
B
Als
≤0.45
≤0.7
≤1.9
≤0.02
≤0.01
≤1
≤1.5
≤0.8
≤0.05
0.0005-0.0006
≥0.01
8、WNM600力学性能 :
      牌号        厚度mm     布氏硬度
   WNM600        6-60          ≥570
9、WNM600钢板用途:
   耐磨钢板具有很高耐磨性能和较好冲击性能好,能够进行切割、弯曲、焊接等,可采取焊接、塞焊、螺栓连接等方式与其他结构进行连接,在维修现场过程中具有省时、方便等特点,广泛应用于冶金、煤炭、水泥、电力、玻璃、矿山、建材、砖瓦等行业,与其他材料相比,有很高的性价比,已经受到越来越多行业和厂家的青睐。
