舞钢Q550D高强度钢板简介 一、Q550D定义 Q550D钢的牌号由代表屈服强度的汉语拼音字母,屈服强度数值,质量等级符号三个部分组成,例如: Q550D其中: Q—钢的屈服强度的“屈”字汉语拼音首位字母; 550—屈服强度数值,单位MPa; D—表示质量等级为D级(等级分为C,D,E)。 当需方需要钢板具有厚度方向性能时,则在上述规定的牌号后加上代表厚度方向(Z向)性能级别的符号,例如:Q550D-Z15。 二、Q550D化学成分 Q550D高强度钢板的常规元素C Si Mn Al ,还有P S等元素微合金强化元素主要是Nb V Ti控轧和调质的成分还有一定差异,调质的C高一点,还会添加一些其他元素。 三、Q550D力学性能 四、Q550D主要用途 Q550D用于制造厂房,一般修建及各类工程机械,如矿山和各类工程施工用的钻机、电铲、电动轮翻斗车、矿用轿车、挖掘机、装载机、推土机、各类起重机、煤矿液压支架等机械设备及其他结构件,和一些重要的(低温)高强度结构件、工程机械、矿山钢结构件等。 五、Q550D要求 1.牌号和标准 牌号Q550D;标准:GB/T 16270-2009 GB/T1591-2008 2. 冶炼方法 钢由转炉或电炉冶炼,必要时加炉外精炼。 3. 交货状态 Q550D钢板交货状态为热机械控制轧制(TMCP)、TMCP+回火或淬火+回火(调质),具体交货状态由供需双方商定并在合同中注明。 4. 超声波检测 根据需方要求,经供需双方协商,钢板可进行超声波检测,检测方法按GB/T2970或JB/T4730.3,检验方法和合格级别应在合同中注明。 5.Q550D表面质量 Q550D钢板表面不得有气泡、结疤、裂纹、折叠、夹杂和压入的氧化铁皮。钢板不得有分层。 6.Q550D冲击功值 根据需方要求,钢板可按GB/T5313保证厚度方向性能,要求的厚度方向性能级别(Z15、Z25或Z35)在合同中注明
