佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
舞钢Q690D高强度焊接结构钢现货介绍
佳佳19544540541 发表于 2023-4-11 11:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、Q690D高强板定义
Q690D属于高强度焊接结构钢。其中Q代表屈服强度,690代表屈服强度值,D代表钢板的等级。常见的钢板质量等级分别为A、B、C、D、E。D级钢板的冲击为﹣20°C。Q690D可称为屈服强度690Mpa的耐低温高强钢。
二、Q690D高强板化学成分
成分
Ti
B
Q690D
≤0.18
≤0.60
≤2.0
≤0.030
≤0.025
≤0.80
≤1.00
≤0.30
≤0.11
≤0.020
≤0.004
碳当量计算公式:CEV=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15
三、Q690D高强板力学性能
检测项目
结果描述
结果或测定值
Q690D
Rp0.2
Mpa
≥640
Rm
Mpa
≥730
A50
≥14
180°冷弯
d=3a
完好
20°C冲击功
J
47
Q690D钢板实物进行检验时抗拉、屈服值都略高于标准值100Mpa.
四、Q690D高强板检验
序号
检验项目
取样数量/个
取样方法
试验方法
1
化学成分(熔炼分析)
1/炉
GB/T20066
TB/T233、GBT4336、GB/T20125
2
拉伸试验
1/批
GB/T2975
GB/T228
3
弯曲试验
1/批
GB/T2975
GB/T232
4
冲击试验
3/批
GB/T2975
GB/T229
5
无损检验
逐张
按无损检验标准
协商
五、Q690D高强板应用前景
Q690D钢板较高的屈服强度和抗拉强度,广泛应用于煤矿机械、工程机械,如液压支架、港口起重机、平板运输车等。重型机械、海洋工程、金属结构等制造企业与舞钢合作生产Q690D用于其企业生产建设项目中。在出口美国、加拿大、澳洲、印度、欧洲等前景一片看好。
六、五大元素含量对钢板性能影响
1、碳(C):钢中含碳量增加,屈服点和抗拉强度升高,但塑性和冲击性降低,当碳量0.23%超过时,钢的焊接性能变坏,因此用于焊接的低合金结构钢,含碳量一般不超过0.20%。
2、硅(Si):在炼钢过程中加硅作为还原剂和脱氧剂,所以镇静钢含有0.15-0.30%的硅。如果钢中含硅量超过0.50-0.60%,硅就算合金元素。硅能显著提高钢的弹性极限,屈服点和抗拉强度,故广泛用于作弹簧钢。
3、锰(Mn):在炼钢过程中,锰是良好的脱氧剂和脱硫剂,一般钢中含锰0.30-0.50%。在碳素钢中加入0.70%以上时就算“锰钢”,较一般钢量的钢不但有足够的韧性,且有较高的强度和硬度,提高钢的淬性,改善钢的热加工性能,如16Mn钢比A3屈服点高40%。
4、磷(P):在一般情况下,磷是钢中有害元素,增加钢的冷脆性,使焊接性能变坏,降低塑性,使冷弯性能变坏。因此通常要求钢中含磷量小于0.045%,优质钢要求更低些。
5、硫(S):硫在通常情况下也是有害元素。使钢产生热脆性,降低钢的延展性和韧性,在锻造和轧制时造成裂纹。硫对焊接性能也不利,降低耐腐蚀性。所以通常要求硫含量小于0.055%,优质钢要求小于0.040%。
七、Q690D高强板现货库存
厚度
数量[张]
重量[吨]
高强板
Q690D
8.7
德浦库
高强板
Q690D
德浦库
高强板
Q690D
11.61
德浦库
高强板
Q690D
35.8
德浦库
高强板
Q690D
德浦库
高强板
Q690D
16.49
德浦库
高强板
Q690D
德浦库
高强板
Q690D
德浦库
高强板
Q690D
23.74
德浦库
高强板
Q690D
37.72
德浦库
高强板
Q690D
12.13
德浦库
高强板
Q690D
德浦库
高强板
Q690D
德浦库
高强板
Q690D
德浦库
高强板
Q690D
6.78
德浦库
高强板
Q690D
11.19
德浦库
