一、Q355ND钢板介绍 Q355ND的执行标准是GB/T1591-2018,Q355ND是-20度冲击,其中“Q”意为屈服强度,355表示这种钢材屈服强度为355MPa,D是质量等级。 Q355ND是一种低合金结构钢。Q355ND不仅强度高,它还是低碳钢。Q355ND具有高的强度,良好的性能;高韧性和低的脆性转变温度;良好的冷成型性能和焊接性能;具有较好的搞腐蚀性能和一定的耐磨性能。 Q355ND因为自身携带非常多的优质性能,在进行使用的过程中也所展现的高强度、高韧性和已加工性能 第一满足了绝大多数制造业的选材要求 第二在使用的过程中优质性能的体现也一致的到诸多企业的认可和赞赏,后来逐渐也成为国内常用的钢板原材料之一。 二、Q355ND钢板牌介绍 Q=表示钢板是有屈服点值的也是中文汉字屈的拼音首字母缩写 355=表示钢板的屈服强度点值单位Mpa也就是355Mpa说明钢板可承受压力值在355Mpa之间,如果超过这个点值钢板就会变形损坏。 N=表示钢板交货状态为正火 D=代表钢板的级别 Q355N共有四个级别分别为 Q355NB=没做冲击测试 Q355NC=-0度冲击测试 Q355ND=-20度低温冲击测试 Q355NE=-40度低温冲击测试 三、Q355ND化学成分介绍 四、Q355ND交货状态 Q355ND默认正火交货,根据客户的需求不同可做正火+回火、正火+淬火,Z15 Z25 Z35等,不同的交货状态会对钢板的成分性能和用途有一定的影响,所以在选择交货状态时要根据当下应用情况做好统一标准 Q355ND钢由转炉或电炉冶炼,必要时可进行炉外精练。除非需方有特殊要求并在合同中注明,冶炼方法一般由供方自行选择。 当需方要求钢板具有厚度方向性能时,则在上述规定的牌号后面加上代表厚度方向(Z向)性能级别的符号,例如:Q355NDZ15。 Q355ND制造方法:钢由转炉或电炉冶炼,必要时可进行炉外精练。除非需方有特殊要求并在合同中注明,冶炼方法一般由供方自行选择。 Q355ND执行标准:执行标准采用GB/T1591—2018。 Q355ND交货状态:钢材以热轧、正火、正火轧制或热机械轧制(TMCP)状态交货。 注:正火状态包含正火加回火状态,热机械轧制(TMCP)状态包含热机械轧制(TMCP)加回火状态。 Q355ND常用于制造业:矿山机械、煤矿机械、压力元件、钢结构过程、起重机、石化设备、大型铁锚等应用非常普遍。
