一、A572Gr65钢板介绍: A572Gr65是一种美标高强度低合金钢板,是细晶粒结构钢,热机械轧制钢。可用于多种结构使用。该规范以等级42、50、55、60和65制成,这些等级代表屈从强度。 二、A572Gr65钢板履行规范: A572Gr65钢板执行标准ASTM A572/A572M-06 三、A572Gr65钢板交货状况: A572Gr65钢板以热轧、控轧、正火、正火轧制等状态交货 A572Gr65钢板应用: STMA572系列钢是按美国标准生产的,主要用于制造输电线路钢管塔、通讯钢管塔、路灯杆、美化树和变电站构架等产品,牌号有ASTMA572 Gr50、Gr60、Gr65。相比国标Q345B、Q420B、Q460C 钢板,该钢种具有低碳低硅,高强度,高韧性的特点,通过对微量元素的控制,增强了镀锌锌层的附着力,长期使用不发黑,完全保证了热浸镀锌的质量,并可进行各种表面特殊加工,例如:热镀锌阳极氧化、环保喷塑等。 2、A572Gr65钢板执行标准:ASTM A572/A572M-06,舞阳钢铁孙凡。 3、A572Gr65钢板交货状态:热轧、控轧、正火、正火轧制等 4化学成分 C小于0.20 Si小于0.4 S小于0.03 P小于0.025Cu小于0.2V小于0.15 5、力学性能 级别 A572Gr.65 屈服点 450 最大厚度 32mm 6、一般现货规格厚度 8-300MM 宽度2000-2500 长度6000-13000MM A572Gr50和A572GR65相同点都是美标低合金高强度钢板 A572GR65当然要比A572GR50抗拉屈服好 7、A572Gr65钢板可用于桥梁的铆接或螺栓连接结构,或在其他应用中用于铆接,螺栓连接或焊接结构。A572Gr65钢板用于桥梁建设,公路建设和其他工程建设。A572Gr65是流行的钢板牌号,用于各种结构应用,包括桥梁,建筑物,建筑设备,货车,机械,卡车零件和输电塔 |
