舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 杨经理 手机:15225015285 固话:0375-8201706 地址:河南省平顶山舞钢市恒大华府
1、NM360牌号介绍:
N是耐(nai)M是磨(mo)两个中文汉字的第一个拼音字母,360则代表这种钢板的平均布氏硬度。 2、NM360常用交货状态: NM360钢板以淬火,淬火+回火.TMCP+回火、回火或热轧状态交货。 3、常用耐磨板牌号:1522#5015#285 一般耐磨钢板牌号有:WNM360A、WNM360B、WNM360C、WNM400A、WNM400B、WNM400C。 超耐磨性钢板牌号有:WNM450A、WNM450B、WNM450C、WNM500A、WNM500B、WNM500C。 高韧性耐磨钢板有:WNM360D、WNM360E、WNM400D、WNM400E。 焊接性能高耐磨钢板:WNM360L。 4、NM360化学成分: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其Si、Mn含量可分别提高至2.00%和2.20% ,合金元素含量由供方确定。 |
5、NM360力学性能: 6、如何尽量避免NM360切割时出现的裂纹: 进行预热。预热温度是取决于钢板级别、厚度及硬度,钢板越厚硬度越大、级别越高,相应的预热温度就越高。预热温度不要超过200°C!区间请参见切割指导书。 7、NM360钢板优点及应用: (1)NM360优点为: 1.NM360高抗磨损性能:磨损试验表明耐磨复合板的耐磨性比低碳钢高12-18倍,比不锈钢、高锰钢高5倍,比铸态高铬铁高1倍。 2.NM360高抗冲击性能:由于采用软钢基板,耐磨复合板具有很高的抗冲击性能,充分体现了复合材料既耐磨又抗冲击的优点。这是铸态耐磨材料所不及的。 3.NM360方便的加工性能:耐磨堆焊复合板可以冷弯成型、卷圆,可用等离子切割法切割,可很方便地将耐磨复合板拼焊在被磨损机件表面。 4.NM360高性能价格比:使用耐磨堆焊复合板虽然成本提高,但综合考虑机件的使用寿命、维修费用、停机损失等,其性能价格比比普通材料约高2-4倍。由于材料利用合理,耐磨堆焊复合板比同等材料手工堆焊价格低50%。其它规格视客户要求而定制。 (2)耐磨板NM360/NM400/NM500在各行业中的使用 NM360耐磨板用于工程机械、矿山机械、煤矿机械、环保机械、冶金机械等.生产用于挖掘机、装载机、推土机铲斗板、刃板、侧刃板、刀片、破碎机衬板、叶片建设项目。NM360主要是在需要耐磨的场合或部位提供保护,使设备寿命更长,减少维修带来的检修停机,相应的减少资金的投入。 7、NM360钢板现货规格: 品种 材质 规格 宽 长 吨位[吨 存货地 耐磨板 NM360 8 2200 13350 32.417 舞钢 耐磨板 NM360 8 2200 8000 52.210 舞钢 耐磨板 NM360 10 2200 11000 121.710 舞钢 耐磨板 NM360 10 2200 8000 67.846 舞钢 耐磨板 NM360 12 2200 8000 40.528 舞钢 耐磨板 NM360 12 2200 12000 62.231 舞钢 耐磨板 NM360 14 2200 8000 57.844 舞钢 耐磨板 NM360 14 2200 12000 29.901 舞钢 耐磨板 NM360 16 2200 8000 32.417 舞钢 耐磨板 NM360 16 2200 12000 52.210 舞钢 耐磨板 NM360 18 2200 8000 121.710 舞钢 耐磨板 NM360 18 2200 12000 58.625 舞钢 耐磨板 NM360 20 2200 8000 36.422 舞钢 耐磨板 NM360 20 2200 12000 90.726 舞钢 耐磨板 NM360 22 2200 9470 53.598 舞钢 耐磨板 NM360 25 2200 8000 13.816 舞钢 耐磨板 NM360 60 2500 10000 11.775 舞钢
