一、27MnTiB钢板简介 27MnTiB钢板是合金结构钢板,属于高碳钢板,在钢板内部添加的有少量的硼元素。27MnTiB钢板具有耐磨性能良好、钢板硬度高的优点,可以满足工程机械上对强度有要求的零部件上。27MnTiB铲斗钢具有贵重合金含量高、成分控制范围窄、铸坯裂纹敏感性强、钢水纯净度高等特点,冶炼难度较大。27MnTiB钢种主要用来制造装载机箱体和挖掘机铲斗,不仅要具有良好的耐磨性而且对硬度指标要求极高。该系列用钢目前只有少数炼钢厂可以生产,在工程机械行业具有较大的市场潜力。 二、27MnTiB化学成分 碳 C:0.24—0.0.30; 硅 Si:0.17—0.37; 锰 Mn:1.30—1.60; 硫 S:允许残余含量分别不高于0.035; 磷 P :允许残余含量分别不高于0.035; 铬 Cr:允许残余含量分别不高于0.030; 镍 Ni:允许残余含量分别不高于0.030; 铜 Cu:允许残余含量分别不高于0.030; 钛 Ti:0.04—0.10; 硼 B:0.0005—0.0035; 三、27MnTiB合金钢力学性能 27MnTiB试样毛坯规范(mm):25 27MnTiB抗拉强度(σb/MPa):≧980 27MnTiB屈服点(σs/MPa):≧835 27MnTiB断面缩短率(ψ/%):≧40 27MnTiB冲击吸收功(Aku2/J):≧39 布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火情况):≦217 四、27MnTiB合金钢热处理方式 一次淬火加热温度(℃):920;冷却剂:水 第2次淬火加热温度(℃):- 回火加热温度(℃):450;冷却剂:水、油 五、27MnTiB钢板应用 27MnTiB属于高碳含硼钢,主要用来制造装载机箱体和挖掘机铲斗,需具有良好的耐磨性且硬度要高,冶炼难度极大。
