舞钢鑫泽殷素素 TL:18317662292 座机电话:0375-8201701 一、16MnDR材料力学 这是一种低温钢16所指的Mn元素的含量。 D是指低温钢。 R是指容器。这是一种低温压力容器,通常用作气缸和缸盖的低合金钢密度。我不知道之间的区别,每个16MnDR代表。 的特征是什么,主要区别是S和P的含量。S和P是产生低温和冷脆性的元素。这是可以承受低温但不能承受的内部因素。 16MnDR的性质。和有什么区别,两者都是压力容器专用钢。 等级中字母的含义:R表示压力容器,D表示低温,Q表示屈服强度。它是普通的低合金钢,锅炉和压力容器的特殊钢,以及锅炉和压力容器的常用材料。它具有高强度和良好的塑性韧性。常见的交货条件是热轧或正火。锰含量低的低合金高强度钢。拉伸强度(-)稍强,伸长率为19-21%。技术标准是“压力容器用钢板”。 钢是用于压力容器的特殊板,具有屈服强度等级。它具有良好的综合机械性能和加工性能。磷和硫的含量低于普通钢。除了比普通钢更高的拉伸强度和伸长率要求外,还需要保证冲击韧性。它曾经是中国使用最广泛,使用最广泛的压力容器专用钢板。 化学成分 CSiMnPS ≤-1、60≤0、≤0、 机械性能 板厚(mm)σb(MPa)σs(MPa)伸长率(%)冲击功αkv (J / cm2)冷弯° 6月16-≥≥21≥= 2a >16-36-≥≥21≥= 3a >36-60-≥≥21≥= 3a >60--≥≥20≥= 3a >-≥≥20≥= 3a 从今年开始逐渐替换钢种,并且废除了“锅炉用钢板”,最新版本已合并为“锅炉和压力容器用钢板”。它是一种低温压力容器钢板。在16mndr是碳钢吗。 -表示钢板中的锰含量约为1、6%, D表示低温,而16mnr和q345r一样吗。 R表示压力容器。 16mndr是什么材质。 与和合最大的不同是,它具有低温韧性要求,可在负40度的压力容器中使用。 使缺陷检测达到3级以上的交货状态16mndr和q345r区别。 执行标准钢材牌号Q235AF表示意思是。 二、16mndr是什么材质,Q345R和16MnDR有什么区别 1、钢板尺寸,形状和允许偏差标准 -热轧钢板和钢带的尺寸,形状,重量和允许偏差 钢板的包装,标志和材料应符合GB的有关规定/ T-“钢板和钢带包装,标志和质量证明书的一般规定”。 16MnDR是什么钢。 2、质量控制水平 钢水纯度高,杂质含量极低。 化学成分和机械性能符合最新的执行标准GB-“低温压力容器用钢板”。 化学成分如下:16MnDR密度。 品牌CSiMnNiVNbAlPS 16MnR。 ≤~~ 1、60 ———≥0、02≤0、≤0、60si2mn钢牌号的意义。 对于厚度大于钢板的碳含量上限可以增加到0、22% q345e和16mndr的区别。 机械性能: 对于厚度大于此厚度的钢板,供应商应逐个进行超声波检查。如果厚度不大于此厚度,则供应商也可以在双方同意后进行超声波探伤。 q345r属于什么钢。 固定轧制厚度 通常,固定轧制的最大厚度是最大厚度,如果超过此厚度,则可以定制。履约保证由供需双方协商确定。钢是具有屈服强度等级的压力容器专用板。它具有良好的综合机械性能和加工性能。磷和硫含量低于低合金高强度钢()钢。除了比()钢更高的拉伸强度和延伸率要求外,它还需要零度冲击韧性。它是目前我国使用最广泛,使用最广泛的压力容器专用钢板。 根据GB的新分类-“锅炉和压力容器用钢板”,该分类于9月1日实施,并已并入。它是普通的低合金钢,是锅炉和压力容器的常用钢。交货状态分为:热轧或正火,是低合金钢。性能类似于()(钢板的屈服强度大于),抗拉强度在(-)之间,伸长率大于21%,零度V型冲击能大于。 技术参考标准-“锅炉和压力容器用钢板”。 化学成分在标准表1中规定: 相关的强化合金元素碳,钛,钒和铌可通过供需双方协商在一定范围内调整。 机械性能见标准表2、16MnDR板分层。 根据买方要求,-20℃冲击试验可代替零度冲击,但结果不得低于超出标准要求; 供需双方可以在合同中注明,板上不进行冷弯试验; 买方可以要求比板厚的高温拉伸试验,并且性能必须满足表3的要求。 尺寸和尺寸的表示方法(R-HIC)容器板是什么材质。
1、16MnR、16MnDR和Q345R都是压力容器专用钢。 2、牌号中的字母含义:R表示压力容器,D表示低温,Q表示屈服强度。 3、16MnR16MnR是普通低合金钢,是锅炉压力容器专用钢,锅炉压力容器的常用材料。 4、它的强度较高、塑性韧性良好。 5、常见交货状态为热轧或正火。 6、属低合金高强度钢,含Mn量较低。 7、抗拉强度为(450-655)稍强,伸长率为19-21%。 8、技术标准为GB6654-1996《压力容器用钢板》。 9、16MnR钢是屈服强度为340MPa级的压力容器专用板,它具有良好的综合力学性能和工艺性能。 10、磷、硫含量低于普通16Mn钢,除抗拉强度、延伸率要求比普通16Mn钢有所提高外,还要求保证冲击韧性,曾是我国用途最广、用量最大的压力容器专用钢板。 11、化学成分C Si Mn P S ≤0.20 0.20-0.55 1.20-1.60 ≤0.035 ≤0.030 力学性能板厚(mm) σb (MPa) σs (MPa)伸长率(%) 冲击功αkv (J/cm2) 冷弯180° 6月16日 510-640 ≥345 ≥21 ≥31 d=2a >16-36 490-620 ≥325 ≥21 ≥31 d=3a >36-60 470-600 ≥305 ≥21 ≥31 d=3a >60-100 460-590 ≥285 ≥20 ≥31 d=3a >100-120 450-580 ≥275 ≥20 ≥31 d=3a 2009年起该钢号逐渐被Q345R所取代,GB6654-1996和GB713-1997《锅炉用钢板》已经废止,合并为GB713《锅炉和压力容器用钢板》,现最新版本为-2014。 12、二、16MnDR16MnDR是低温压力容器钢板的一种,牌号中,16Mn—表示钢板中锰含量大约在1.6%,D-表示低温,R-表示压力容器。 13、与16Mn和Q345R最大的不同是,有低温韧性要求,可用于零下40度压力容器。 14、16MnDR交货状态正火三级以上探伤执行标准钢板尺寸、外形及允许偏差标准GB709-2006 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差钢板的包装、标志及材质书应符合GB/T 247-2008 《板和钢带包装、标志及质量证明书的一般规定》的有关规定。 15、2、质量控制水平钢水纯净度高,杂质含量极低。 16、化学成分和力学性能按照16MnDR最新执行标准GB 3531-2014《低温压力容器用钢板》。 17、化学成分如下:牌号 C Si Mn Ni V Nb Al P S 16MnDR ≤0.20 0.15~0.50 1.20~1.60 — — — ≥0.02 ≤0.025 ≤0.012 厚度大于60mm的Q345R钢板,碳含量上限可提高至0.22%。 18、力学性能:探伤检查厚度大于20mm的钢板,供方应逐张作超声波探伤检查。 19、厚度不大于20mm的,经双方协议,供方也可作超声波探伤。 20、定轧厚度定轧最大厚度一般为120mm,超过120mm也可定制,性能保证由供需双方协商。 21、三、Q345RQ345R钢是屈服强度为345MPa级别的压力容器专用板,它具有良好的综合力学性能和工艺性能。 22、磷、硫含量低于低合金高强度钢板Q345(16Mn)钢,除抗拉强度、延伸率要求比Q345(16Mn)钢有所提高外,还要求保证零度冲击韧性,是目前我国用途最广、用量最大的压力容器专用钢板。 23、根据2008年9月1日实施的GB 713-2008《锅炉和压力容器用钢板》的新分类,16Mng和16MnR、19Mng合并为Q345R。 24、Q345R是普通低合金钢,是锅炉压力容器常用钢材,交货状态分:热轧或正火,属低合金钢。 25、性能与Q345(16Mn)的(16mm钢板的屈服强度大于345Mpa)性能相近,抗拉强度为(510-640)之间,伸长率大于21%,零度V型冲击功大于34J。 26、Q345R工艺参考标准GB713-2014《 锅炉和压力容器用钢板》。 27、化学成分由该标准表1规定:相关强化合金元素碳、钛、钒和铌可由供需双方协议,在一定范围调整。 28、力学性能见该标准表2:根据需方要求,可用-20℃冲击试验替代零度冲击,但结果不得低于标准要求;供需双方可在合同中注明,厚于60mm板不做冷弯试验;需方可要求厚于20mm板进行高温拉伸试验,性能须符合表3规定:规格尺寸编辑尺寸表示方法Q345R钢板Q345R(R-HIC)。
