殷18317662292 中级会员
  • 帖子12
SA387Gr11CL2钢板简介SA387Gr11CL2化学成分SA387Gr11CL2力学性能SA387Gr11CL2钢板级别
殷18317662292 发表于 2022-9-30 17:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
舞钢鑫泽钢铁殷素素
TL:18317662292
办公室电话:0375-8201701
一、SA387Gr11CL2钢板简介
1、SA387Gr11CL2属于压力容器用铬钼合金钢板,适用于在高温下加氢反应和转换设备中的和气体处理,铬钼合金钢板在中温 (350~480 °C) 临氢环境中具有防止氢脆、 氢腐蚀、 氢剥离、 硫化物腐 蚀性能 , 同时具有良好的低回火脆性, SA387钢板具有很高的抗脆性 , 同时在低温环境下也具有良好的冲击韧性。钢板的最大厚度可达250mm毫米厚度,SA387Gr11CL2对应国标14Cr1MoR
2、SA387Gr11CL2钢板执行标准:执行ASTM标准A387/A387M
3、SA387Gr11CL2钢板交货状态:钢板以正火(保证贝氏体组织≥90%的加速冷却速度)+回火状态交货,正火温度不得超过968,回火温度不得低于720,也可根据技术要求指定交货状态。
4、SA387Gr11CL2钢板厚度方向性能要求:Z15、Z25、Z35。
5、SA387Gr11CL2钢板探伤要求:一探、二探、三探。
6、SA387Gr11CL2钢板尺寸:厚度8mm-250mm宽度:1600-2500mm,长度:6000-12000mm
二、SA387Gr11CL2化学成分:
碳 C:0.05-0.17
锰 Mn:0.40-0.65
磷 P:0.035
硫 S:0.035
硅Si:0.50-0.80
铬 Cr:1.00-1.50
钼 Mo:0.45-0.65
三、SA387Gr11CL2力学性能:
抗拉强度:≥440
屈服强度:≥295
伸长率:≥22
断面收缩率≥60
冲击功:≥94
硬度:≤179
四、SA387Gr11CL2钢板级别:
SA387Gr11CL2其中S为ASME代号,A为钢铁材料(如果是B为有色金属),387为技术条件序号,Gr11为等级(grade)11。根据ASME Ⅱ-2007,SA387有2、11、12、22、22L、21、21L、5、9和91共10个等级,每个等级交货状态、化学成分、机械性能都有一定的差别。
