SA515/SA515M中低温压力容器用碳钢板
1、SA515标准下有四种材质,分别是:SA515Gr60、SA515Gr65、SA515Gr70.
分为如下四个强度级别:
级别U.S.(SI) | 抗拉强度,ksi(MPa) | 60(415) | 60~80(415~550) | 65(450) | 65~85(450~585) | 70(485) | 70~90(485~620) |
1.1 钢板的最大厚度仅受化学成分满足规定力学性能要求的能力限制,但现在通常将按本标准供应的钢板最大厚度限制如下:
级别U.S.(SI) | 最大厚度,in.(mm) | 60(415) | 8(200) | 65(450) | 8(200) | 70(485) | 8(200) |
2、SA515炼钢工艺:钢应为镇静钢,并符合A20/A20M标准细奥氏体晶粒度的要求。
3、SA515热处理:
3.1 厚度小于等于2in.(50mm)的钢板通常以轧制状态供货。可以订购正火处理的、或消除应力处理的正火加消除应力处理的钢板。
3.2 厚度大于2in.(50mm)的钢板必须经过正火处理。
4、SA515的化学成分
元素 | 成分,% | 60(415)级 | 65(450)级 | 70(485)级 | C① | 板厚小于等于1in.(25mm) | ≤0.24 | ≤0.28 | ≤0.31 | 板厚>1~2in.(25~50mm) | ≤0.27 | ≤0.31 | ≤0.33 | 板厚>2~4in.(50~100mm) | ≤0.29 | ≤0.33 | ≤0.35 | 板厚>4~8in.(100~200mm) | ≤0.31 | ≤0.33 | ≤0.35 | 板厚>8in.(200mm) | ≤0.31 | ≤0.33 | ≤0.35 | Mn | 熔炼分析 | ≤0.90 | ≤0.90 | ≤1.20 | 成品分析 | ≤0.98 | ≤0.98 | ≤1.30 | P① | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | S① | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | Si | 熔炼分析 | 0.15~0.40 | 0.15~0.40 | 0.15~0.40 | 成品分析 | 0.13~0.45 | 0.13~0.45 | 0.13~0.45 |
①对于熔炼分析和成品分析均适用。
5、SA515力学性能
项目 | 60(415)级 | 65(450)级 | 70(485)级 | 抗拉强度,ksi(MPa) | 60~80(415~550) | 65~85(450~585) | 70~90(485~620) | 屈服强度,ksi(MPa) | ≥32(220) | ≥35(240) | ≥38(260) | 伸长率(标距8in.或200mm),% | ≥21① | ≥19① | ≥17① | 伸长率(标距2in.或50mm),% | ≥25① | ≥23① | ≥21① |
①用0.2%残余变形法或载荷下的0.5%伸长测定。
舞钢鑫泽钢铁主营
钢板可按规格切割零售,可按图纸下料切割!
联系人:李宁
手机:19836052807(微信同号)
