| 杨梦 15225015285 0375-8201706
 1、50号钢材质介绍: 属于中碳高强度碳素结构钢,作为一种普通钢种,在工业领域运用的非常广泛,特别是其中的板材,既是一种典型的冷作模具钢材料,经常也作为机械厂的加工原料,生产出各种机械零件。 2、50号钢材质交货状态:未热处理,硬度≤241HBS;退火态,硬度≤207HBS 3、50号钢执行标准 材料名称:50统一数字代号:U20502 执行标准GB/T 699-1988 4、50号钢化学成分:     5、50号钢各国标准:   6、50号钢力学性能:   7、50号钢工艺规范:临界点温度: 近似值:Ac1=725℃,Ac3=760℃,Ar3=721℃,Ar1=690℃。 8、50号钢正火规范:830±10℃,空气冷却。 普通淬火淬火温度830±10℃,水、油冷却;回火温度600±10℃,水、油冷却。 9、50号钢应用: 用于制造一般冲头时,批量小于1000件,被冲材料为软态低碳钢板,厚度≤1mm,所使用凹模为锌基合金。     10、50号钢材质特性:该钢可切削性中等,冷变形塑性低,焊接性差,热处理时无回火脆性,但淬透性较低,水中临界直径为13-30mm,且水淬时有开裂倾向。此钢通常在正火,或淬火回火,或高频表面淬火等热处理后使用。
 11、50号钢的适用范围及要求: 适用于制造耐磨性要求较高,动载荷及冲击作用较大的模具零件。制造动负载、冲击载荷不大以及要求耐磨性好的机械零件,如锻造齿轮、轴摩擦盘、机床主轴、发动机主轴、轧辊、拉杆、弹簧垫圈等。 特性及应用=未热处理时:HB≤241;热处理:正火;冲击功:Aku≥31J;强度较高,塑性和韧性较差,切削性中等,焊接性差,水淬时有形成裂纹的倾向。一般正火,调质状态下使用,用作要求较高强度、耐磨性或弹性、动载荷及冲击负荷不大的零件,如齿轮、轧辊、机床主轴、连杆、次要弹簧等。
