杨梦15225015285 VIP会员
  • 粉丝16
  • 帖子190
S550Q电渣钢S550Q欧标S550QL性能介绍S550QL1定轧S550Q应用
杨梦15225015285 发表于 2022-3-18 09:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
杨梦
15225015285
0375-8201706
1、S550Q牌号介绍:符号S (结构钢)+厚度≤50mm规定最小屈服强度的说明,以MPa为单位表示+Q(交货条件):在温度不低于-40°C或-60°C时规定冲击功zui xiao值首字母L或L1的品种。
例如:在环境温度是460MPa'规定最小屈服强度的结构钢,在淬火和回火交货条件(Q)和等级L,牌号表示:S460QL。
2、S550Q热轧板可生产公称厚度范围为3mm-150mm的热轧板生产,淬火和回火后的钢指定的zui xaio屈服强度是460MPal )到960MPal)。
3、S550Q钢板的执行标准和交货状态
3.1 S550Q执行标准:S550Q钢板是欧标高强度结构钢,执行欧标EN10025-6。经供需双方协商,并在合同中注明,S550Q也可采用其他能保证标准规范要求的执行标准,如:WTB(舞-钢推荐标准)、GB(国标)。
3.2 S550Q交货状态:调质。
4、S550Q调质钢的基础zui da碳当量CEV
以mm为单位的产品公称厚度以%为单位的最大CEV
≤50
>50   ≤100
>100  ≤150
S550Q
0.65
0.77
0.83
S550QL
S550QL1
5、S550Q调质钢室温下机械性能
Zui xiao屈服强度
公称厚度
拉伸强度
公称厚度
断后伸长率zui小值%
3-50
>50-100
>100-150
3-50
>50-100
>100-150
S550Q
550
530
490
640-820
590-770
S550QL
S550QL1
6、S550Q淬火和回火钢钢水包分析的化学成份
化学元素%不大于
N
B
Ti
Zr
S550Q
0.20
0.80
1.70
0.025
0.015
0.015
0.005
1.50
0.50
0.70
0.06
2.0
0.05
0.12
0.15
S550QL
S550QL1
a依赖于产品厚度和制造条件,制造商可以在钢中加入一种或几种合金元素以提高为了获得指定性质的最大值(见7.2. 2)。
b应有最少0.015%的细化品粒元素存在。铝便是其中之-种元素。最小含量为0. 015%的可溶性铝, 如果铝含量达到最少0.018%时, 认为达到该数值,
如有怀疑要测定可溶性铝含量。
7、S550Q调质型高强板的应用
S550Q因其优良的实用性能而被应用工程机械、矿山机械、煤矿机械如液压支架、吊车伸长臂、起重机伸长臂、挖掘机支撑臂等。主要用于高焊接性能的液压支架、重型车辆、工程机械、港口机械制造,重型车辆、挖掘机支撑臂等工业设备。
[163music]1_1_30352477_渔舟唱晚 (cut版)[/163music]
