  • 帖子685
14Cr1MoR锅炉压力容器钢板技术条件成分性能
王乐13592193328 发表于 2020-11-5 08:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
14Cr1MoR,是一种压力容器专用钢材,这种板材属于Cr-Mo抗氢钢。
释义[url=]编辑[/url]
Cr、Mo是化学元素的缩写,R是容器板“容”拼音第一个字母
化学元素成分:
0.05%-0.17%
0.50%-0.80%
0.40%-0.65%
0.010%-0.012%
1%-1.5%
0.45%-0.65%
0.20%-0.25%
力学性能[url=]编辑[/url]
钢板厚度/mm
抗拉强度R/(N/㎡)
屈服强度R/(N/㎡)
伸长率A/%
温度/℃
冲击吸收能量KV2/J
180°弯曲试验 弯曲直径(b≥35mm)
6-100
520-680
≥310
≥19
≥34
d=3a
>100-150
510-670
≥300
≥19
≥34
d=3a
冶炼方法[url=]编辑[/url]
采用电炉+LF/VD精炼方法冶炼.
14Cr1MoR钢板适用于石油化工、核电、汽轮机缸体、火电等高温高压、与氢或氢混合介质接确的大型设备。该钢种属于Cr-Mo抗氢钢。国内生产此类钢种的是舞阳钢厂
执行标准
GB713-2008
交货状态
出厂时预调质(回火正火+回火)状态。 出厂硬度:钢板出厂时表面硬度270-340HB布氏硬度。
14Cr1MoR、12Cr2Mo1R钢板适用于石油化工、核电、汽轮机缸体、火电等高温高压、与氢或氢混合介质接确的大型设备。
生产工艺
舞钢抗氢Cr-Mo钢的生产工艺:电炉炼钢-LF炉精炼-VD炉真空脱气-轧板-探伤-正火-回火-钢板精整-性能检验。 公司制定合适的内控成分,严格控制化学成分波动范围,确保钢板性能的稳定。 加强配料控制及冶炼操作,有效控制Sn、Sb、As、Cu等有害元素含量,除低P、S含量提高钢的纯净度,减少回火脆化倾向,提高钢的高温耐蚀性能。 采用控制升温,保证加热时间与温度,采用控制轧制等措施,保证钢板内在质量。 严格控制轧制及热处理工艺,使钢板获得合理的组织结构及晶粒大小,保证钢板具有良好的综合性能。
主要钢种
舞钢抗氢Cr-Mo钢的主要钢种:焦炭塔用临氢14Cr1MoR、气化炉用临氢SA387Gr11C12、加氢反应器用2.25Cr-1Mo钢板 、大厚度抗氢12Cr2Mo1R(H钢板 临氢2.25Cr-1Mo-0.25V钢板 对应国外牌号:SA387Gr11C12、2.25Cr-1Mo
国外牌号
对应国外牌号:4Cr13、S136、2083、420。
对应国外牌号:SA387Gr11CL2、2.25Cr-1Mo。
