1、13MnNiMoR钢板简介: 13MnNiMoR是锅炉及压力容器钢板的一种,牌号表示方法:13MnNiMoR。用平均含碳量和合金元素字母表示,R:“容”汉语拼音首位字母。 2、13MnNiMoR钢板执行标准:GB713-2014 3、13MnNiMoR钢板尺寸、外形、重量及允许偏差 a、钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定 b、钢板的厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货 C、钢板按理论重量交货,计算用钢板密度为7.85g/cm³ 4、13MnNiMoR钢板交货状态 13MnNiMoR交货状态:正火+回火 5、13MnNiMoR钢板冶炼方法 a、13MnNiMoR钢由氧气转炉或电炉冶炼,并应采用炉外精炼工艺 b、连铸坯、钢锭压缩比不小于3,电渣重熔坯压缩比不小于2. 6、13MnNiMoR钢板超声检测 13MnNiMoR钢板根据需方要求应每张进行超声检测,检测犯法按GB/T4730.3或GB/T2970执行。 7、13MnNiMoR钢板探伤及厚度方向性能: 可生产附加探伤要求和Z15-Z35抗撕裂(厚度方向性能)钢板,也可按ASTM、A770等标准提供Z向性能钢板。 8、13MnNiMoR钢板化学成分 9、13MnNiMoR钢板力学性能 10、13MnNiMoR钢板应用范围 13MnNiMoR具有特殊的成分与性能,主要用于压力容器.13MnNiMoR中低温压力容器用钢板,广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件。
