一、简介:GS80 为军工钢板,产地:舞阳钢铁GS80是高强度高韧性钢板。 二、执行标准:GS80执行标准专用条件。 三、订货规格:GS80规格范围:厚8-650mm,宽1500-4020mm,长3000mm-18800mm。 四、性能特点:GS80钢板四大性能 GS80机械性能:强度、硬度、塑性、疲劳、冲击韧性。 GS80化学性能:耐蚀性、高温氧化性。 GS80物理性能:密度、熔点、热膨胀性、磁性、电导率。 GS80工艺性能:切削性能、可锻性、可铸性、可焊性。 五、技术要求:GS80技术要求:Gs80默认正火交货、根据需求的不同可做正火+回火、正火+淬火等,不同的交货状态会呈现出不同的性能指标及用途,所以在选择交货状态时要根据当下使用情况做好统一标准。 六、外形公差:GS80钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 709标准的规定。 GS80厚度偏差按GB/T709的B类或C类执行,在合同中注明。 GS80钢板表面质量符合GB3274之规定 GS80钢板的包装、标志及质量证明书应符合GB/T247之规定。 七、表面质量:GS80钢板表面质量 1、钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板侧面不得有分层。如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,应保证钢板的最小厚度。缺陷清理处应平滑无棱角。 2、其他缺陷允许存在,其深度从钢板实际尺寸算起,不得超过厚度允许公差之半,并应保证缺陷处钢板厚度不小于钢板允许最小厚度。
八、钢板用途:GS80用于制作耐压壳体、深潜救生器、高压结构件、宇航设备、装甲车等。
九、订货联系舞钢刘远:18236617771/13603751926(同微信)。
