杨经理15225015285 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 粉丝6
  • 帖子147
WNM500舞钢WNM500切割WNM500价格WNM500成分性能
杨经理15225015285 发表于 2020-11-3 09:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、WNM500属于舞钢产高级别调质型耐磨钢板;执行舞钢企业标准WYJ101-2009其牌号等级高于WNM360WNM400WNM450。 主要用于矿山、煤矿、环保、通风设备、自卸卡车及各种工程机械用耐磨易损件加工和制造等使用的结构钢板。
2、WNM500尺寸、外形、重量及允许偏差
   钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB709-88之规定。
3、WNM500牌号表示方法、代号和符号NM500/WNM500/调质型/耐磨板技术条件/化学成分/力学性能
3.1、WNM500牌号表示方法
  钢的牌号由代表生产厂家、用途、硬度及质量等级等部分按顺序组成。
例如:WNM500A
3.2、WNM500符号
  NM-表示耐磨用途的“耐”和“磨”字汉语拼音**字母;
  A、B-分别为质量等级。156++1767++3203
4、WNM500技术要求NM500/WNM500/调质型/耐磨板技术条件/化学成分/力学性能
4.1、WNM500牌号和化学成分
4.1.1、WNM500钢的牌号和化学成分(熔炼分析)应符合表1之规定。
1
等级
化学成分Wt%
B
WNM500
A
Max
0.31
Max
0.70
Max
1.50
Max
0.025
Max
0.010
Max
0.60
Max
1.50
Max
0.004
B
Max
0.31
Max
0.70
Max
1.50
Max
0.025
Max
0.010
Max
0.60
Max
1.50
Max
1.00
Max
0.004
注:允许钢板添加微合金强化元素,如Nb、V、Ti等。
4.2、WNM500冶炼方法:电炉+炉外精炼。
4.3、WNM500状态:淬火+回火。
4.4、WNM500力学性能NM500/WNM500/调质型/耐磨板技术条件/化学成分/力学性能
4.4.1、WNM500钢板机械性能应符合表2的有关规定。
4.4.2、WNM500提供钢板拉伸性能Rp0.2、Rm、A50的实测值。
4.4.3、WNM500提供钢板0℃、-20℃纵向冲击的实测值(AKV)。
4.5、WNM500钢板表面质量检查应符合GB3274-88之规定。
2
钢种
等级
硬度(HB)
20℃AKV纵向J
WNM500
A
460530
提供
B
460530
≥20
5WNM500检测规则NM500/WNM500/调质型/耐磨板技术条件/化学成分/力学性能
5.1、WNM500钢板的检测和验收由供方质量监督部门进行。
5.2、WNM500钢板逐轧制张检验力学及工艺性能。
5.3、WNM500试验方法:每批钢板的检验项目、试样数量、取样方法和试验方法应符合表3之规定:
序号
检验项目
取样数量
取样方法
试验方法
1
拉伸
1
GB/T2975-82
GB228/T-2002
2
冲击
3
GB/T2975-82
GB/T229-1994
3
硬度
1
GB/T2975-82
GB231-84
6、WNM500耐磨钢板的切割方法
6.1、WNM500钢板切割方法适用于冷切割和热切割。冷切割包括有水射流切割、剪切、锯切或磨料切割;热切割包括有氧气燃料火焰切割(以下简称“火焰切割”)、等粒子切割和激光切割。
平直度和表面质量的严格要求,焊接前应打磨焊缝,耐磨钢板可以在500℃内使用。
wnm500l耐磨钢板用途原厂材质单
wnm500l耐磨钢板用途原厂材质单
6.2WNM500切割方法:通过相关工艺试验,掌握钢板各种切割方法的一般特性和切割厚度范围。
wnm500l耐磨钢板用途原厂材质单
建设---物流增值链,7)火电设备:磨煤机衬板。
6.3WNM500耐磨钢板的火焰切割方法与普通低碳和低合金钢的切割一样简单,在切割耐磨钢板厚板时,需要注意!!!随着钢板厚度和硬度的增加,切割边部出现裂纹倾向加大。为防止钢板切割裂纹的产生,切割时应遵循以下建议:
切割裂纹:钢板切割裂纹类似于焊接时产生氢致裂纹,如果钢板切边产生裂纹,将会在切厚48小时至几周内才出现。因包括等离子切割,耐磨性优良的耐磨层而制成的板材产品。此,切割裂纹属于延迟性裂纹,钢板厚度和硬度越大,出现切割裂纹就越大。
联系人:杨朵
手机号:13137757971(微信同号)
地址:河南省舞钢市恒大华府
希望我公司能为贵公司节约成本!
