杨梦15225015285 VIP会员
  • 粉丝16
  • 帖子190
WearTuf400新加坡WearTuf400调质耐磨板WearTuf400加工温度
杨梦15225015285 发表于 2021-11-8 09:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
杨梦
15225015285
0375-8201706
1、Wear Tuf 400材质特征:
Wear Tuf 400是经过淬火或淬火+回火处理的全马氏体耐磨钢板,典型布氏硬度为400HBW。Wear Tuf 400耐磨钢板用途广泛,同时具有良好的耐磨性,可焊性和冷成型性能。高冲击韧性赋予了钢板在制造和使用过程中良好的抗裂性。
2、Wear Tuf 400执行标准EN ISO 6892-1
3、Wear Tuf 400尺寸:
Wear Tuf 400可供厚度范围为4.0-50.0mm。取决于钢板厚度、宽度可达3100,长度可达18000mm。
4、Wear Tuf 400硬度保证值:
表面硬度:370-430HBW
根据标准EN ISO 6505-1,表面布氏硬度的检测在钢板表面铣削0.5-2.0mm深度后进行。
最小硬度中心硬度
钢板厚度≤20mm:表面硬度最小保证值,370HBW
钢板厚度>20mm:表明硬度最小保证值的95%(*)
5、Wear Tuf 400材质的应用范围:
Wear Tuf 400可广泛应用于传统土运、采矿和运输设备,如挖斗、翻斗矿车、自卸车、破碎机、锤头、传输机和其他矿业运输设备。Wear Tuf 400可供薄且宽的尺寸钢板,因此能够满足客户的轻量化设计和引用的要求。
6、Wear Tuf 400冲击韧性典型值
45J/-40℃(-40F)
根据标准EN ISO 148-1,在-40℃下对三个平行于轧制方向的全尺寸V型橫冲击试样(10x10mm2)进行检测,得到三个冲击功的平均值作为钢板冲击韧性。
7、Wear Tuf 400的化学成分:
钢水熔炼成分:经晶粒细化和全脱氧处理,wt%
厚度(mm)
max
max
max
max
max
max
max
nax
B
max
CEV
typical
CET
typical
4.0-12.0
0.18
0.50
1.50
0.025
0.010
0.40
0.10
0.20
0.004
0.36
0.25
12.1-25.0
0.20
0.50
1.50
0.025
0.010
0.60
0.15
0.25
0.004
0.45
0.29
25.1-35.0
0.20
0.06
1.50
0.025
0.010
1.00
0.20
0.35
0.004
0.52
0.31
35.1-50.0
0.21
0.70
1.50
0.025
0.010
1.20
0.25
0.50
0.004
0.60
0.34
8、Wear Tuf 400交货状态:
Wear Tuf 400的交货状态为淬火(Q)或淬火+回火(QT)。
交付钢板都经过剪切或热切割切边处理。
9、Wear Tuf 400表面质量:
交货钢板表面质量满足且优于标准  EN 10163-2Class A级,Subclass3要求。
交货钢板采用低锌硅酸防锈车间底漆进行喷漆处理。如果客户要求,可以不喷漆交付。
10、Wear Tuf 400热处理:
当环境温度超过250℃时,钢板交付状态下的性能无法保证,所以Wear Tuf 400不适用于温超过250℃的加工或应用。
11、Wear Tuf 400机械性能典型值:
屈服强度
抗拉强度
延伸率
Rp0.2
Rm
A5
1000MPa
1250MPa
10%
12、Wear Tuf 400产品厚度公差:
Wear Tuf 400的厚度公差满足且优于EN  10029 Class  A要求。钢板的形状、长度和宽度公差均满足标准EN  10029要求。平整度公差满足且优于标准EN 10029 Class S要求。
[163music]1_1_1892307461_金玉良缘(抖音热播版)[/163music]
