  • 帖子303
NM600部分规格库存调质板,可切割零售
王笛13783759908 发表于 2021-11-3 17:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
扫码添加微信,了解更多耐磨板信息
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司现货库存
序号
数量(张)
重量[吨]
1
热轧钢板
NM600
12*2200*5000
四切边
正品
1
1.036
2
热轧钢板
NM600E
10*2000*6000
两毛边
正品
1
0.975
3
热轧钢板
NM600E
10*2000*6150
两毛边
正品
7
6.993
4
热轧钢板
NM600E
10*2000*6150
四切边
正品
1
0.999
5
热轧钢板
NM600
12*2200*7700
四切边
正品
1
1.596
热轧钢板
NM600
12*2200*7900
四切边
正品
1
1.637
7
热轧钢板
NM600
12*2200*7800
四切边
正品
3
4.848
热轧钢板
NM600
12*2200*7000
四切边
正品
1
1.451
一、材质简介
1中文名 NM360耐磨板、NM400耐磨板、NM450耐磨板、NM500耐磨板等。
2叫法耐磨三六零、耐磨四零零、耐磨五零零等。
3N是耐(nai)M是磨(mo)
4、如360则代表这种钢板的平均布氏硬度
5、钢的牌号由“耐磨”的汉语拼音的首位字母“耐磨”及规定布氏硬度数值组成。例如:NM500
6、舞钢耐磨板,如NM360前面加W,例如WNM360WNM400WNM450等。
7W是舞钢“舞”字汉语拼音首位字母简称。
8、淬火加回火高强度耐磨板。
二、执行标准
1Q/WTB012-2010
2WJY030-2010
三、冶炼工艺
   钢由转炉或电炉冶炼,并进行炉外精炼。
四、交货状态
   钢板以淬火、淬火+回火、TMCP+回火或热轧状态交货
五、化学成分
化学成分(质量分数)%
p
s
cr
Ti
B
AIs
范围
不小于
NM300
0.23
0.70
1.60
0.025
0.015
0.70
0.50
0.40
0.050
0.0005~0.006
0.010
NM360
0.25
0.70
1.60
0.025
0.015
0.80
0.50
0.50
0.050
0.0005~0.006
0.010
NM400
0.30
0.70
1.60
0.025
0.010
1.00
0.70
0.50
0.050
0.0005~0.006
0.010
NM450
0.35
0.70
1.70
0.025
0.010
1.10
0.80
0.55
0.050
0.0005~0.006
0.010
NM500
0.38
0.70
1.70
0.020
0.010
1.20
1.00
0.65
0.050
0.0005~0.006
0.010
NM550
0.38
0.70
1.70
0.020
0.010
1.20
1.00
0.70
0.050
0.0005~0.006
0.010
NM600
0.45
0.70
1.90
0.020
0.010
1.50
1.00
0.80
0.050
0.0005~0.006
0.010
对于NM400及以下牌号,其SiMn含量可分别提高至2.00%和2.20%,合金元素含量由供方确定。
六、力学性能
厚度/mm
抗拉强度Rm/MPa
断后伸长率
-20°冲击吸收能量(纵向)
KV/J
表面布氏硬度HBW
NM300
270~330
NM360
330~390
NM400
370~430
NM450
7
420~480
NM500
NM550
NM600
抗拉强度、延伸率、冲击动作为性能的特殊要求,如用户未在合同注明,则只保证不是硬度。
工程机械装载机、推土机、挖掘机铲斗板、侧刃板、斗底板、刀片、旋挖钻机钻杆。此类机械需要特别强硬和耐磨强度极高的耐磨钢板可用材质为NM500
冶金机械铁矿烧结机输送弯头铁矿烧结机衬板刮板机衬板。由于此类机械需要耐高温、硬度极强的耐磨钢板。
耐磨钢板还可应用在砂磨机筒体、叶片各种货场、码头机械那么部件轴承结构件铁路车轮结构件轧辊等。
专营舞钢:
容器板/耐磨板/合金板/低合金高强板(可切割加工)
Q355B/D:8-400mm
Q245R :6-150mm
Q345R :6-200mm
09MnNiDR:6-120mm
15CrMoR:6-150mm
SA516Gr70:8-150mm
SA387Gr11CL2:6-120mm
SA387Gr22CL2:6-120mm
Q245R(R-HIC):8-120mm
Q345R(R-HIC):8-120mm
20#/45#:8-290mm
NM400/NM500:6-120mm
Q550/Q690:8-200mm
等材质中厚钢板,常备库存可根据客户需要定轧各种规格
联系人: 王笛  手机号:13783759908(微信同号)
地址:河南省舞钢市恒大华府
希望我公司能为贵公司节约成本!
[163music]1_1_574576347_s[/163music]
