A舞钢鑫泽杨方方 管理员
河南省平顶山市 | 销售
  • 粉丝0
  • 帖子145
38CrMoAl合金钢38CrMoAl成分性能
A舞钢鑫泽杨方方 发表于 2020-10-26 08:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
38CrMoAl合金结构钢板技术条件
1、 本技术条件对应的工艺方案号为WKZ588-2013。
2、 适用范围:本技术条件适用于厚度不大于80mm的合金结构38CrMoAl钢板。
3、 尺寸、外形、重量及允许偏差
3.1、钢板的厚度偏差应符合GB/T709标准中B类规定,即限制厚度负偏差;-0.3mm,厚度附加值为(正偏差+0.3)/2。
3.2、钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T709的规定。
4、技术要求
4.1、冶炼方法:电炉+炉外精炼,钢液必须经过真空处理。
4.2、化学成分(熔炼分析%)
    钢的化学成分应符合表1的规定。
1
Al
0.35~
0.42
0.20~
0.45
0.30~
0.60
≤0.020
≤0.015
1.35~
1.65
0.15~
0.25
0.70~
1.10
4.3、交货状态:高温回火。
4.4、力学性能
4.4.1、钢板高温回火状态下:HB≤260。
4.4.2、检验试样下料调质后的力学性能,性能指标应符合表2的要求。
表2
屈服强度,MPa
抗拉强度,MPa
延伸率,%
断面收缩率,%
常温AKU,J
≥835
≥980
≥14
≥50
≥71
注:(1)拉伸性能检验为横向;
   (2)冲击检验为纵向。
4.4.3、根据需方要求(并在合同中注明),钢板可检验脱碳层深度,全脱碳层(铁素体)深度每面不得超过钢板公称厚度的2.5%,两面之和不超过4%。
4.5、表面质量
钢板的表面质量应符合GB/T11251-1989的规定。
4.6、内部质量
根据用户要求,钢板可按GJB1663A-2005进行探伤检验并合格。
5、取样方法、试样方法应符合GB/T11251-1989的规定。
6、检验规则:钢板应按批检查和验收,每批钢板由同一炉号、同一厚度、同一热处理制度的钢板组成。
7、复验规则:钢板的复验规则应符合GB/T247-1997的规定。
8、包装、标志及质量证明书
钢板的包装、标志及质量证明书应符合GB/T247-1997的规定。
联系人:杨方方     手机:136*9375*8697  QQ:275*855*4832(河南舞钢)
地址:河南舞钢市
希望我公司能为贵公司节约成本!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
