嘉禹特钢 论坛元老
  • 粉丝8
  • 帖子1093
耐候钢使用时的注意事项,一般人不告诉你
嘉禹特钢 发表于 2020-10-23 14:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
耐候钢的正确使用方法你知道吗?学会这两招,提高耐候钢使用寿命!!
1、耐候钢注意施工要点
(1)正确的施工姿势:对于工件先安装后生锈的情况,在进行立面生锈处理时,对于腐蚀剂会从上向下流的情况,应采取以下施工姿势:从顶部开始逐渐减少直接喷洒剂量,到最底部基本不需要喷洒(由上面流下来的促锈剂发锈),否则顶部容易出现不上锈,底部出现过度腐蚀。
(2)安装与生锈的顺序:通常为了整体效果更好,建议把耐候钢板安装后再进行发锈处理。一来避免发好的锈层在运输和安装过程中受到污染(如油污、手印等)或划伤;二来安装通常会使用焊接等方式,不但破坏原有的锈层,同时焊缝的地方也是没有锈层覆盖的,看起来会很不协调。
但如果耐候钢工件形状十分复杂,安装好后很难进行生锈施工或者场地不允许施工的情况,可以考虑先发锈再安装。但前提是发锈后要先进行固锈处理,这样不用担心受到污染,并且尽量使用扣件安装或上螺丝安装的方式,避免焊接产生新焊缝的问题。
![耐候钢,嘉禹钢铁](?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl81MTQxMzY4Ng==,size_16,color_FFFFFF,t_70#pic_center)
(3)施工温度:耐候钢工件表面温度过低(低于5度)和过高(超35度)、高温暴晒都会对成锈效果造成不良影响,尤其是对固锈剂的涂装,要避免在上述情况下施工。
(4)焊接点的腐蚀:焊接点的氧化速率必须和耐候钢相同,这需要特殊的焊接材料和技术。普通焊条虽然也可以正常焊接耐候钢板,且焊完不会有严重色差,但是焊缝的寿命会远低于耐候钢板的寿命,也可能因为焊缝的腐蚀速度过快产生锈水下流污染耐候钢板。因此要注意选择与耐候钢化学成分相近且强度韧性匹配的专用焊条。
(5)积水腐蚀:注意,耐候钢并不是不锈钢,如果耐候钢的低凹处有积水,该处的腐蚀速率将变快,施工时必须要注意做好排水。
(6)富盐空气环境:耐候钢对富盐空气环境较敏感,在这样的环境中,表层保护膜可能阻止不了内部的进一步氧化。
[http://www.09cupcrni.com/news/14.html](http://www.09cupcrni.com/news/14.html)
2、耐候钢注意事项
(1)首先你需要知道的就是耐候钢并非不腐蚀,而是腐蚀较慢,高品质的耐候钢寿命是普通钢的8倍(单面年腐蚀率为0.097mm),设计时需考虑少许的厚度腐蚀余量。
(2)注意使用场地的自然条件。室内室外、内陆沿海,不同地区的不同位置空气中的盐分含量和空气湿度、日照、建筑造型和朝向等都会影响耐候钢的锈层生长速度和锈层成分,因而或多或少会呈现出不均匀的生锈状态。对颜色有均匀要求的要注意下水口的设置,和整个工件采光采水的均匀性。
(3)避免积水。处于水环境下其锈层易分层腐蚀,要注意耐候钢底部附近的排水设计。例如若是用耐候钢做种植池,设计时要注意填土高度和内部排水通道,避免下雨时泥水涌出污染腐蚀钢材。
(4)耐候钢的样板颜色参考性不大。因为在一般自然环境下从全新钢板到生成具有稳定致密的锈红色保护层需要6个月到1年的时间(用促锈剂情况下),对于部分干燥地区或者室内还可能更长。而且即使要生成简单的均匀锈黄色,也需要1个月左右。在这个过程中,构件的颜色从亮黄色、土黄色、橘黄色、橘红色、红褐色、褐色之间逐渐过渡。因此,设计耐候钢景观时,应该以最后一个颜色来进行设计,并和甲方沟通清楚初期会经历的颜色变化。
[http://www.09cupcrni.com/](http://www.09cupcrni.com/)
3、辨别真假耐候钢
      要辨别耐候钢的真假首先要了解耐候钢和普通钢的成锈过程,以下两张表格能清晰反映出两种钢材的区别。
由表可知,普通钢和耐候钢成锈的样子在起锈后6个月内,差别并不明显,原因是6个月以前,耐候钢致密的保护锈层还没有真正长成。所以在前期很难用肉眼区分耐候钢的真假,这也是市场上出现鱼目混珠现象的重要原因。
综上,前期普通观察无法识别耐候钢真假,可采取以下方法进行检测。
耐候钢真假建材方法:
第一:抽样检测耐候钢板,把样板分成两半,一半用打磨机或沙纸破坏原有锈面,然后进行淋水观察。因为真正的耐候钢板是钢板本身的材质优秀,所以即使打掉了一层,里面仍会自然长出好的锈面。
第二:交给第三方检测机构,通过光谱检测,化验Cu(铜)、Ni(镍)、Cr(铬)等几个贵金属元素的含量,并和质保书参考对照,普通钢板的Cu、Ni、Cr等几个贵金属元素的含量会比耐候钢质保书上的对应含量少10倍或以上。
  希望今天关于耐候钢的讲解对您有用,赶紧收藏起来吧!
