舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 杨梦 15225015285 0375-8201706 1、20Mn2材质介绍: 20Mn2合金结构钢板,30Mn2钢板,35Mn2钢板,40Mn2钢板,45Mn2钢板,50Mn2钢板,具有中等强度 2、20Mn2 标准:GB/T3077-1999 3、20Mn2对应材质: 美国牌号:1524 标准:ASTM A29/A29M-04 日本牌号:SMn420 标准:JIS G4053-2003 德国牌号:P355GH 标准:EN 10028/2-2003 4、20Mn2主要特性: 具有中等强度。冷变形时塑性高,低温性能良好,焊接性及可切削性尚可。与相应含碳量的碳钢相比,其淬透性较高,在油中临界淬透直径达4~15 mm,但热处理时有过热、脱碳敏感性及回火脆性倾向。这类钢,由于20Mn2具有合适的淬透性,经适宜的金属热处理后,显微组织为均匀的索氏体、贝氏体或极细的珠光体,因而20Mn2具有较高的抗拉强度。 5、20Mn2化学成分: 6、20Mn2力学性能: 7、20Mn2应用举例: 20Mn2用来制造对表面和心部要求不高的、截面尺寸直径<50mm的渗碳零件,如汽车、拖拉机及机床制造中代替20Cr钢制作渗碳的小齿轮、小轴,低要求的活塞销,十字销头,柴油机套筒,汽门顶杆,变速箱操纵杆、钢套等。此外,这种20Mn2钢在热轧及正火状态下亦可用于制造铆焊件和螺钉、螺帽等。 [163music]1_1_1838767939_s[/163music]
