嘉禹特钢 论坛元老
  • 粉丝8
  • 帖子1093
热轧耐热钢16Mo3规格,宝钢鞍钢16Mo3上海厂家嘉禹供
嘉禹特钢 发表于 2021-9-2 10:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
    热轧耐热钢16Mo3 是 EN10028 指定的压力容器级铬钼钢合金,在高温工作的环境中使用。
    由于材料铬和钼的含量,16Mo3具有优良的耐热和耐腐蚀特性,所以该材料也可以用作焊接钢,天然气和化学工业、制造工业锅炉和石油中的钢制压力容器中也可以使用热轧耐热钢16Mo3。
    热轧耐热钢16Mo3 – 化学成分
    碳: 0.12/0.20     Ni:0.30   硅: 0.35    锰:0.40/0.90     磷:0.025   铬:0.030    N:0.012       铜:    0.30
    热轧耐热钢16Mo3 是 EN10028 指定的压力容器级铬钼钢合金,在高温工作的环境中使用。 除此之外16Mo3也可用作焊接钢,天然气和化学工业、制造工业锅炉和石油中的钢制压力容器。由于材料铬和钼的含量,16Mo3具有优良的耐热和耐腐蚀特性。
    这些钢种的特点是具有良好的焊接性、良好的冷、热成型性能。它们主要用于制造锅炉、压力容器和输送热液体的管道。热轧耐热钢16Mo3 使用时必须确保他的计算、设计和加工方法适合这种材料。
    16Mo3 钢板是一种压力容器钢,根据 EN 10028-2 用于高温应用。ASTM A204 16Mo3 合金钢板具有改进的机械性能和更好的抗蠕变性,使其可在高达 500°C 的温度下使用,因此16Mo3 热轧耐热钢板是在高温下连续工作的理想选择。
    热轧耐热钢16Mo3压力容器钢。高耐热性和耐腐蚀性得益于其化学成分中良好的铬和钼比例。良好的焊接性和良好的冷、热成型性能。
    钢种:热轧耐热钢16Mo3
    可根据您的实际需求定开
    品牌:宝钢、鞍钢等
    钢牌号:16Mo3最小起订量:1吨
    1.规格范围板
    特殊用途:锅炉、压力容器等
    供货能力: 2000吨/月
    表面处理:根据您的要求
    2.起订量: 1吨
    交货状态:热轧
    3.包装:根据客户要求
    港口:上海
钢种钢牌号规格产地规格
热轧耐热钢16Mo33-16*1500*C宝钢/鞍钢卷/板
热轧耐热钢16Mo3 4-20*1800*C宝钢/鞍钢卷/板
热轧耐热钢16Mo3 4-25*2000*C宝钢/鞍钢卷/板
热轧耐热钢16Mo36米/8米 标准板宝钢/鞍钢卷/板
热轧耐热钢16Mo33*1250*C宝钢/鞍钢卷/板
热轧耐热钢16Mo34*1250*C宝钢/鞍钢卷/板
热轧耐热钢16Mo35*1250*C宝钢/鞍钢卷/板
热轧耐热钢16Mo3支持定开宝钢/鞍钢卷/板
    上海嘉禹贸易有限公司供应常年备有大量现货 热轧耐热钢16MO3 2000吨,可为您提供 热轧耐热钢  钢卷、热轧耐热钢 钢板,也可根据您的实际需求定开,与国内宝钢、鞍钢、武钢等各大钢厂均有合作关系,可为您代订热轧耐热钢    在线询价www.09cupcrni.com  电话:400-021-0003  手机:18116493237(同VX)
