1 范围1.1本标准规定了高炉炉壳用钢板的尺寸、外形、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。 本标准适用于厚度为8mm-200mm的炉壳用钢板,各牌号的适用厚度见表1。 表1 牌号 | 标准最大公称厚度,mm | 用途 | BB503C | 200 | 高炉炉壳 | BB503D | 150 | | BB503E | 100 | |
1.2本标准中的牌号,按标准抗拉强度分为2个强度级别,标准最小抗拉强度分别为400MPa、490MPa。 2执行标准 舞技(WJ) 3尺寸、外形、重量及允许偏差 3.1厚度偏差 钢板厚度负偏差限定为-0.25mm,厚度公差带应符合GB/T709的规定。 3.2钢板以理论重量交货,用公称厚度加上其对应的厚度附加值作为理论厚度 厚度附加值计算公式为:厚度附加值(mm)=(公差带/2)-0.25 3.3其他应符合GB/T709的规定。 4技术要求 4.1牌号和化学成分 4.11牌号 根据冲击温度,本标准中的BB503分为C、D、E三个质量等级,牌号中加上相应的质量等级,如BB503D 4.12钢的0牌号和化学成分(熔炼分析,%)应符合表2的规定 表2
4.1.2.1当在钢液中取【N】样失败时,允许在成品钢板上取【N】样,此时【N】≤110ppm 4.1.2.2当铬,镍,铜作为残余元素时,其含量应各不大于0.30%,总和应不大于0.60% 4.1.3成品钢板化学成分的允许偏差应符合GB/T222的相应规定 4.2冶炼方法 钢应采用电炉+炉外精炼的方式进行冶炼,钢液必须进行VD真空脱气处理,所有牌号的钢均为镇静钢 4.3交货状态 各牌号钢板的交货状态应符合表3的规定 表3 4.4力学性能及工艺性能 4.4.1钢板的力学性能及工艺性能应符合表4规定 表4
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 【现货销售】【期货订轧】【零割加工】 专供中厚钢板销售、切割零售: 容器板:Q245R、Q345R 低温板:16MnDR、09MnNiDR 铬钼钢:15CrMoR、12Cr2Mo1R 美标板:A516Gr70、SA387Gr11 抗氢板:Q245R\Q345R(R-HIC) 临氢钢:15CrMoR(H) 低合金板:Q345B/C/D/E,Q460C 高强板:Q550/Q690/Q890/Q960 耐磨板:NM360/NM400/NM500 合金钢:40Cr、42CrMo 15CrMo、12Cr1MoV 军工钢:30CrMnSiA 优碳板:20#、35#、45# 姓名:王笛 电话:13783759908(同微信) Q Q:2179372373
