王乐13592193328 论坛元老
  • 帖子656
20CrMo合金钢板 现货 产地 舞钢 交货状态 执行标准
王乐13592193328 发表于 2021-8-30 08:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
20CrMo合金结构钢
20CrMo是合金结构钢板,用于制作各类合金结构钢及其零部件,如电站锅炉过热器集箱,大口径管板结构件。
合金结构钢20CrMo是一种钢材,淬透性较高,无回火脆性,焊接性相当好,形成冷裂的倾向很小,可切削性及冷应变塑性良好
牌号:20CrMo
对应标准:WJX010-2009
20CrMo合金钢交货状态及处理规范:
热处理规范:淬火880℃,水冷、油冷;回火500℃,水冷、油冷。
交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。
20CrMo合金钢化学成份:
碳 C :0.17~0.24
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.40~0.70
硫 S :允许残余含量≤0.035
磷 P :允许残余含量≤0.035
铬 Cr:0.80~1.10
钼 Mo:0.15~0.25
镍 Ni:允许残余含量≤0.3
铜 Cu:允许残余含量≤0.3
20CrMo合金钢力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥885(90)
屈服强度 σs (MPa):≥685(70)
伸长率 δ5 (%):≥12
断面收缩率 ψ (%):≥50
冲击功 Akv (J):≥78
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥98(10)
硬度 :≤197HB
试样尺寸:试样毛坯尺寸为15mm
用于制造在非腐蚀性介质及工作温度低于 250℃、含有氮氢混合物的介质中工作的高压管及各种紧固件、较高级的渗碳零件,如齿轮、轴等
【主营】:
低温容器板:16MnDR、09MnNiDR、08Ni3DR
国标低合金板:Q345B/C/D/E
桥梁用钢板:Q345qC/D/E、Q370qC/D/E等
联系人:王乐
手机:13592193328(同微信)
QQ:168931390
我们一直处在努力,认真做好每一块钢板!
