  • 帖子5225
A514GrF丨A514GrQ舞钢WYJ302-2011标准A514GrF丨A514GrQ价格
TEL15603758608 发表于 2020-10-10 15:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1. 适用范围
   本技术协议适用供一重电铲装备材料用厚度为25.4-152.4mmA514GrFA514GrQ钢板的技术要求、试验方法、监测规则、包装、标志及质量证明书等。
详情咨询:15637584700 李经理
2. 引用标准
   下列标准的条款通过本技术条件中引用而构成为本技术条件的条款。凡是注明日期的引用标准,其随后的修改单(不包括勘误的内容)或修改版均不适用于本标准》。凡是不注日期的引用的标准,其最新版本适用于本标准。
  ASTM A514/A514M-05  适用焊接的高屈服强度淬火价回火合金钢板
  ASTM A6/A6M         热轧制结构钢钢棒,钢板,型钢,桩板通用技术条件
  ASTM A370           钢产品力学试验方法和定义
  ASTM A751           钢产品化学分析的标准方法、惯例和术语
  ASTM A578           特殊用途轧制钢板超声直射波检验标准
  ASTM E112           金属平均晶粒度测定方法
  ASTM E10            金属材料的布氏硬度的测定方法
3. 尺寸、外形、重量及允许偏差
   尺寸、外形、重量及允许偏差应符合ASTM A6/A6M的规定。
4. 技术要求
4.1化学成分(熔炼分析和成品分析)应符合表1的规定。
          1:化学成分(质量分数),%
B
Ceq
A514GrF
0.10
0.20
0.10
1.35
0.601.00
0.035
≤0.008
0.70
1.00
0.40
0.65
0.40
0.60
0.03
0.08
0.15
0.50
0.0005
0.006
0.45
0.79
A514GrQ
0.14
0.21
0.15
0.35
0.95
1.30
0.035
≤0.008
1.20
1.50
1.00
1.50
0.40
0.60
0.03
0.08
0.691.02
注:碳当量按照Ceq(%)=C+(Mn+Si)/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15计算;
4.2冶炼方法,电炉+LE/VD精炼,且经钙处理的细晶粒纯净镇静钢,奥氏体晶粒度≥5级。
4.3交货状态:调质(淬火+高温回火)。
4.4.1力学性能应符合表2的要求。
         2:力学性能要求
厚度(mm)
拉伸试验
-40°C
冲击试验横向,(J)
硬度HB
180°冷弯①②
Rpo.2
(横向)
[MPa]
Rm
(横向)
[MPa]
A50
断面收缩率Z[%]
A514GrF
8-64
690
760~895
235~293
弯曲外表面无裂纹
A514GrQ
65-152.4
620
690~895
210~293
注:①冷弯为纵向,弯心直径:板厚T25.4mm时为2T,25.4mmT50.8mm时为3T,50.8mmT101.6mm时为4T,T101.6mm时不作冷弯。
4.5表面质量
  钢板的表面重量应符合ASTM A6/A6M的规定。
4.6超声波探伤
  钢板按ASTM A578/578M进行超声波探伤,B级合格。
5、实验方法
5.1钢板逐热处理张分批检验,样坯在钢板角部,离钢板原始板边不小于155mm处切取。
5.2检验项目、检验规则、试验方法应符合表3的规定。
          3:检验项目、取样数量、取样方法及试验方法
序号
检验项目
方向
取样数量(个)①
取样方法
实验方法
1
熔炼分析
1/
ASTM
A6/A6M
ASTM A751
成品分析②
1/
2
拉伸
横向
1
ASTM
A370/A370M
3
冲击
横向
3
4
冷弯
纵向
1
5
硬度
1
E10
奥氏体晶粒度②
1
ASTM E112
注:①首批检验时试样数量加倍,钢厂检验一套,保留一套用户第三方检验
   ②成品分析、冷弯和奥氏体晶粒度只在作首批检验时进行。
5.3首批检验:分别在厚度25mm~50.8mm75mm~101.6mm152.4mm钢板中各选两张钢板进行首批检验。
5.4其他应符合ASTM A6/A6M的规定。
6、包装、标志及质量证明书
6.1钢板的标志和质量证明书中技术条件号按“ASTM A514/A514M-05’标识、打印。
6.2其它应符合ASTM A514/A514M标准的规定。
