李宁19836052807 金牌会员
河南省南阳市 | 未知职业
  • 粉丝10
  • 帖子305
16MnDR低温容器板16MnDR低温冲击温度16MnDR切割加工16MnDR切割...
李宁19836052807 发表于 2021-6-30 17:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、16MnDR简介:
16MnDR为低温压力容器用钢板,钢的牌号用平均碳含量、合金元素字母和低温压力容器“低”的汉语拼音的首位字母表示。
二、16MnDR执行标准:
GB3531-2014
三、16MnDR冶炼工艺
1. 钢由氧气转炉或电炉冶炼,并采用炉外精炼工艺。
2. 连铸还、钢锭压缩比不小于3;电渣重熔还压缩比不小于2。
四、16MnDR交货状态
  正火或正火加回火,6-60mm-40度冲击,60-120mm-30度冲击。
五、16MnDR超声检测
1. 厚度大于20mm的正火或正火加回火状态交货钢板以及厚度大于16mm的猝火加回火状态交货的钢板供方应逐张进行超声检测。
2. 其他厚度钢板经供需双方协商也可逐张进行超声检测。
3. 超声检验标准按JB/T4730.3,GB/T2970或者GB/T 28297执行,检验标准和合格级别在合同中注明。
六、16MnDR化学成分
化学成分(质量分数)/%
v
Alt
不大于
16MnDR
≤0.20
0.15-0.50
1.20-1.60
≤0.40
≥0.020
0.020
0.010
七、16MnDR力学性能
钢板公称厚度mm
拉伸试验
冲击试验
弯曲试验
抗拉强度Rm MPa
屈服强度Rl MPa
断后伸长率A%
温度
冲击吸收能量J
不小于
180º
b=2a
不小于
16MnDR
6~16
490-620
315
21
-40
47
D=2a
>16~36
470-600
295
D=3a
>36~60
460-590
285
>60~100
450-580
275
-30
47
>100~120
440-570
265
当屈服现象不明显时,可测址 Rp0z 代替 R,L•
b 对于厚度不大于 12 mm 的钢板可两次正火加回火状态交货。
a 为试样厚度;D 为弯曲压头直径
16MnDR产品优势
1.钢水纯净度高,杂质含量极低,可达到P≤0.10%,S≤0.005%,N≤70ppm,H≤2ppm,O≤15ppm
2.钢板同规格不同炉次之间的成份波动范围小。
3.钢板内在质量可按中国(JB4730;GB72790)、美国(A435、A578)、日本(JISGO801、JISG0901)、德国(SEL072)、法国(NFA04305)及锻件(GB/T6402)等探伤标准组织生产及检查验收。
4.钢板公差控制严格,板形平整,表面光洁,不平度可控制5mm/m。
九、16MnDR表面质量
1. 钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板不得有分层。如有上述表面缺陷允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,应不大于钢板厚度公差之半,并应保证清理处钢板的最小厚度,缺陷清理处应平滑无棱角。
2.其他缺陷允许存在,其深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度允许公差之半,并应保证缺陷处钢板厚度不小于钢板允许最小厚度。
本公司是一家以主营低合金板,容器板优秀企业。河南昌申钢铁有限公司是中国特宽、特厚钢板生产科研基地——舞阳钢铁有限公司一级销售单位,公司坚持“质量第一、优质服务、诚信为本、顾客至上”的宗旨,常年销售武钢、鞍钢、重钢、宝钢等各种规格材质的特宽特厚钢板。可供规格:厚度8-650mm,宽度1.5-4.02m,长度为3-27m,单重最大35吨,我公司可根据用户要求定轧期货,长年库存大量各种材质的现货,(包括正品板块和短尺板)也可按用户要求切割取材法及异型件成品或半..
舞钢鑫泽钢铁销售有限公司
联系人:李宁     手机:19836052807  QQ:3558166134(河南舞钢)
地址:河南省平顶山市舞钢市恒大华府5栋2单元1005号
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
