杨梦15225015285 VIP会员
  • 粉丝16
  • 帖子190
湿硫化氢设备用SA516Gr45(R-HIC)抗冲击性能介绍SA516Gr45(R-HIC)
杨梦15225015285 发表于 2021-6-10 08:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
杨梦  15225015285
一、SA516Gr45(R-HIC)简介:
SA516Gr45(R-HIC) 属于中、低温压力容器碳素钢板,国内舞阳钢厂可生产,属于舞钢科技部牌号,执行ASME标准。SA516Gr45(R-HIC)指的是钢种级别SA516Gr45,腐蚀试验做A溶液氢致开裂检验(HIC)和硫化物应力腐蚀(SSCC)检验,成分要求熔炼分析P≤0.015%,S≤0.003%,成品分析P≤0.015%,S≤0.004%,R-HIC系列钢采用A溶液并做SSCC试验。
SA516Gr45(R-HIC)符合(ASME)ASTMA516/A516M标准的的要求,并完求满足高含量硫和氢的油气体的需要,降低硫和氢的腐蚀、减少设备的检修、增加设备的使用寿命。该钢板具有以特点:抗冲击性能好,温度形变小,焊接性能好,抗疲劳性能好,防层状撒裂性能好,微合金化,高纯净度,低碳当量,抗硫氢能力强,产品具有良好的尺寸公差和表面质量,目前舞钢可供厚度6-200mm的钢板。
二、SA516Gr45(R-HIC)化学成分性能分析:
SA516Gr45(R-HIC)主要元素含量是C Mn Si ,P、 S控制决定其性能。其他微量元素很少很少。 美国材料与检验协会标准中、低温压力容器用碳钢板标准规范。执行美国ASTM、ASME标准,本标准主要用于改进缺口韧性重要的焊接压力容器用钢板。
三、SA516Gr45(R-HIC)是抗硫化氢腐蚀钢板,腐蚀试验做A溶液氢致开裂检验(HIC)和硫化物应力腐蚀(SSCC)检验两个实验,为满足用户的不同要求,便于生产管理,针对钢种的S、P要求又分为、、三个级别。
五、SA516Gr45(R-HIC)应用范围
SA516Gr45(R-HIC)该类钢板主要用于湿硫化氢环境下使用的设备制造,如:液化石油气脱硫系统,催化裂化的稳定吸收系统,常减压蒸馏塔的冷凝系统等。材料具有高纯净度、低P、低S、组织及机械性能均匀性好、抗氢制开裂及硫化物应力腐蚀等特点。舞钢可批量生产6-200mm抗酸容器钢板,各项指标良好完全符合抗酸材料的选择标准,目前已广泛应用于国内外各类石油化工项目。
