合金钢12Cr1MoV的蠕变非常接近极限,具有持久强度值和高延展性,并且在持续拉伸的情况下。钢的耐加工性和焊接性良好,但在焊接前将其预热至300°C之前,应在焊接后进行应力消除处理。
合金钢12Cr1MoV在持久拉伸的情况下具有高的塑性,而且它的蠕变极限与持久强度值很接近,除此之外还具有更高的抗氧化性及热强性,而且它的工艺性与焊接性也非常良好。但焊前需预热至300℃,焊后需除应力处理。
合金钢12Cr1MoV在高压、超高压、亚临界电站锅炉过热器和主蒸气导管中广泛使用用。在580摄氏度的工作环境下仍具有较高的热强性和抗氧化性能,较高的持久塑性。生产工艺较简单。焊接性能良好。但对正火冷却速度较敏感。在580摄氏度下长期使用,会产生一些珠光体球化。
12Cr1MoV合金管是氧化铝工业普遍使用的一种材料,其焊接连接全部是采用钢合金焊接材料以通常的熔融焊接方法进行焊接。一般采用的方法就说是在H08CrMoVA焊丝打底的同时用R317焊条封盖;使用该焊接程序的焊缝,在管线上处于高温,高压和高度基本的工作模式下,易于在短时间内局部出现焊缝裂纹并渗透。
12Cr1MoV化学成分表(%)
牌号:12Cr1MoV C:0.08~0.15 Si:0.17~0.37 Mn:0.40~0.70 Cr: 0.30~0.60 Mo:0.15~0.35 V:0.15~0.30
12Cr1MoV力学性能:
牌号:12Cr1MoV 拉伸强度(MPa):≥440 屈服强度(MPa):≥220 伸长率(%):≥22
如果您需要合金钢12Cr1MoV,上海嘉禹贸易有限公司可为您提供,作为合金钢12Cr1MoV贸易商我们可为您提供合适的价格,原厂质保书,可根据您的实际需求定开,全国皆可发送!在线询价 电话:400-021-0003 手机:18116493237
