杨经理15225015285 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 粉丝6
  • 帖子147
A514GrQ美标高强度钢板A514GrQ舞阳钢厂现货A514GrQ整板零割
杨经理15225015285 发表于 2021-5-19 11:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、A514GrQ钢板执行标准:ASTM A514/A514M 高强度调质合金钢板
2、A514GrQ钢板美标高强度钢板:对应国标 Q690D
3、A514GrQ钢板规格:厚度:8mm-150mm 宽度:1500mm-2500mm
4、A514GrQ钢板应为镇静钢,并应符合A6/A6M的细奥氏体晶粒度要求。
5、A514GrQ钢板可附探伤:
探伤也被称为超声波检验,是针对钢板内部质量的一种检验方法手段,同时也可以检验出金属内部的缺陷如(隐蔽裂纹,气孔,沙眼和杂质等)
6、A514GrQ钢板的化学成分(熔炼分析)%
A514GrQ化学成分(熔炼分析)%
牌号 C Si Mn P S
0.12-0.21 0.2-0.35 0.95-1.3 0.035 0.035
A514GrQ Ni Cr Mo V B
0.3-0.7 0.4-0.65 0.2-0.3 0.03-0.08 0.0005-0.005
7、A514GrQ钢板的力学成分(机械性能)%
A514GrQ力学成分(机械性能)%
牌号 厚度mm 抗拉强度Rp Mpa 屈服强度Rm Mpa 伸长率A% 断面收缩率% AKV(纵向)J 布氏硬度HB
A514GrQ 小于65 760-895 ≥690 ≥16 大于35 -20≥27 提供实测值
65-120 690-895 ≥620 ≥14 大于45 -40
8、A514GrQ钢板热处理调制(淬火+回火 Q+T)
淬火:将钢板加热保温后在水油或其他无机盐等介质中进行快速冷却
回火:将钢板在某一适当温度下进行长时间保温在冷却
即将钢板加热至不低于900,在水里或油里淬火,在不小于620回火
还可以提供 (正火 N、退火 A)
正火:将钢板加热到适宜温度在空气中进行冷却
退火:将钢板加热到适当温度,根据材料和规格不同的加热时间进行缓慢冷却
9、A514GrQ主要用途是用在需要高抗拉,高屈服的场所,工程汽车升降齿轮,海洋平台用的齿条等A514GrF钢板的性能决定了它的用途,所以A514GrQ大多用在需要高抗拉,高屈服的场所,像工程汽车升降齿轮,大型挖掘机,海洋平台用的齿条一般都采用A514GrF钢板。可作ABS和CCS认证。
本公司是一家以主营低合金板,容器板优秀企业。舞钢市鑫泽钢铁有限公司是中国特宽、特厚钢板生产科研基地——舞阳钢铁有限公司一级销售单位,公司坚持“质量第一、优质服务、诚信为本、顾客至上”的宗旨,常年销售武钢、鞍钢、重钢、宝钢等各种规格材质的特宽特厚钢板。可供规格:厚度8-650mm,宽度1.5-4.02m,长度为3-27m,单重最大35吨,我公司可根据用户要求定轧期货,长年库存大量各种材质的现货,(包括正品板块和短尺板)也可按用户要求切割取材法及异型件成品或半..
联系人:杨朵    手机:13137757971(微信同号)  QQ:1723902257(河南舞钢)
地址:舞钢市恒大华府
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
