嘉禹特钢 论坛元老
  • 粉丝8
  • 帖子1093
合金钢规格,上海合金钢厂家直供规格可定
嘉禹特钢 发表于 2021-5-6 14:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  低合金钢
  低合金钢是一类含铁材料,由于添加了镍,铬和钼等合金元素,其机械性能优于普通碳素钢。合金的总含量范围可以从2.07%到刚好低于至少10%Cr的不锈钢含量。
  对于许多低合金钢,合金元素的主要功能是提高淬透性,以优化热处理后的机械性能和韧性。但是,在某些情况下,使用合金添加剂可减少某些特定使用条件下的环境退化。
  与一般的钢一样,低合金钢可以根据以下分类:
  化学成分,例如镍钢,镍铬钢,钼钢,铬钼钢
  热处理,如调质,正火,退火。
  由于可能的化学成分范围很广,而且有些钢在一种以上的热处理条件下使用,因此,合金钢的分类之间存在一些重叠。本文讨论了合金钢的四个主要类别:(1)低碳调质(QT)钢,(2)中碳超高强度钢,(3)轴承钢和(4)耐热钢。耐铬钼钢。
  低碳调质钢兼具高屈服强度(350至1035 MPa)和高拉伸强度以及良好的缺口韧性,延展性,耐蚀性或可焊性。各种钢根据其预期的应用具有这些特性的不同组合。但是,军用规格涵盖了一些钢,例如HY-80和HY-100。列出的钢主要用作钢板。这些钢中的一些,以及其他类似的钢,都是作为锻件或铸件生产的。
  上海嘉禹贸易有限公司,供应合金钢16Mo3,12Cr1MoV ,15CrMo,规格齐全支持定开,可为您提供现货期货服务!网址:www.09cupcrni.com  电话:400-021-0003  手机:18116493237
  球和滚子轴承应用中使用的轴承钢包括低碳(0.10至0.20%C)的表面硬化钢和高碳(-1.0%C)的全硬化钢。SAE / AISI名称涵盖了许多此类钢。
  铬-钼耐热钢含有0.5%至9%的Cr和0.5〜1.0%的Mo。碳含量通常低于0.2%。铬提供了改善的抗氧化性和耐腐蚀性,并且钼提高了高温下的强度。它们通常以正火和回火,淬火和回火或退火的状态提供。铬钼钢广泛用于石油和天然气行业以及化石燃料和核电站。
