嘉禹特钢 论坛元老
  • 粉丝8
  • 帖子1093
宝钢耐酸钢,耐硫酸露点腐蚀钢Q345NS厂家
嘉禹特钢 发表于 2021-4-23 14:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  耐硫酸露点腐蚀的类型
  硫酸露点腐蚀通常会产生光滑的金属表面,并具有明显的通道或沟槽,并带有由硫酸铁组成的腐蚀产物。由于这种机制的局部性,其后果可能是灾难性的。当壁厚减小时,有效横截面将无法再承受所施加的应力,从而可能发生破裂。
  保持高于硫酸露点的温度将防止这种类型的腐蚀。降低燃料中的硫含量将有助于最大程度地减少硫酸露点腐蚀的发生。此外,在锅炉中,强大而有效的吹灰系统可以降低这种机理的可能性。
耐硫酸露点腐蚀钢Q345NS
钢种钢牌号规格特性应用领域
耐硫酸露点腐蚀钢Q345NS支持定开这种钢的意思是在钢中添加一定含量的合金元素,当钢与硫酸类气体(如硫磺烟囱的废气)接触时,会增加到露点以下,由SO2生成硫酸, SO3和H2O的耐腐蚀性。主要用于电厂烟囱,空气预热器,脱硫设备,化学工业焦化设备和烤烟房。
耐硫酸露点腐蚀钢Q345NS化学成分
钢种CSiMnPSCrCu
耐硫酸露点腐蚀钢≤0.150.55≤1.20≤0.035≤0.0350.3-1.20 0.2-0.5
  C:C越低,则残余应力越低,因此认为具有防止锈层剥离的效果,因此,其含量优选尽可能低。为了获得令人满意的耐腐蚀性,必须将其抑制到0.010%以下。
  Si:它是对耐腐蚀性有害的元素。因此,必须将Si含量抑制到尽可能低的水平。上限为0.10%。优选为0.050%以下,更优选为0.010%以下。Si的极度还原与C的极度还原相结合会产生显着的协同效应。
  Cu:对于提高耐蚀性必不可少的元素,因此,其含量为0.05%以上,但如果超过1.00%,则使热轧性显着降低,因此将其上限设为1.00%。从热轧性的观点出发,期望含量的上限为0.30%。
  P:精制过程中残留的杂质。如果超过0.050%,则耐腐蚀性降低,因此将上限设为0.050%。
  S:像P一样,是杂质。如果超过0.050%,则耐腐蚀性降低,因此将上限设为0.050%。
  宝钢耐酸钢,耐硫酸露点腐蚀钢Q345NS厂家直销,宝钢质保书,一手货源规格可定,欢迎新老客户前来咨询!网址:www.09cupcrni.com  电话:400-021-0003  手机:18116493237(同VX)
