什么是合金钢?哪里有卖的?合金钢铅含量(0.15至0.35%)可显著提高高速工具钢对合金钢的切削性能。对于用硬质合金刀具进行加工,据称钙处理的钢除了可以改善表面光洁度外,还可以使刀具寿命延长一倍或两倍。
很少有确切的规则来选择合金钢的直通淬火或表面淬火等级。在大多数情况下,关键零件都经过现场测试以评估其性能。截面较大的零件(例如重型锻件)通常由经过真空脱气的合金钢制成。当处于熔融状态时,这些钢暴露于真空中,该真空除去氢气,并在较小程度上除去氧气和氮气。
合金钢常用于中大型型材需要高强度时。无论是抗拉强度还是屈服强度是设计的基础,热处理合金钢通常提供高强度重量比。对于需要最大延展性的应用,生产商可以使用钢包精炼技术提供低硫含量(<0.01%)的合金。
通常,可以通过增加合金的硬度,通过指定具有更高碳含量(不增加硬度)的合金或同时通过两者来提高耐磨性。例如,与相同硬度的渗碳钢的富碳情况相比,火焰硬化的中碳钢的表面可能具有较差的耐磨性。除氮化零件外,其耐磨性比仅含碳量所预期的要好。
对于合金钢和热处理的任何组合,三个因素往往会降低韧性:较低的工作温度,较高的加载速率以及应力集中或残余应力。这三个条件的总体效果在质量上是相似的,因此低温冲击试验(至-50°F)在许多应用条件和温度下作为韧性指标对于许多应用都是有用的。
完全硬化和回火的低碳(0.10至0.30%C)合金钢在室温和低温下均具有强度和韧性的良好组合。但是,在某些等级的合金钢的热处理中必须小心,因为韧性可能会因回火脆性而大大降低,回火脆性是指在900至600°F的温度范围内缓慢冷却,或者通过保温或回火而形成的脆化形式在这个范围内。
当无法进行液体淬火时(由于破裂或变形的危险,或由于成本原因),可以将各种经过标准化和回火处理的低碳镍或镍钼钢用于低温工作。
上海嘉禹贸易有限公司,供应合金钢12Cr1MoV、15CrMo、16Mo3等,质优价廉,随货发放质保书,欢迎新老客户前来咨询!网址:www.09cupcrni.com 电话:400-021-0003 手机:18116493237(同VX) |
