王乐13592193328 论坛元老
  • 帖子656
A48CPR钢板执行标准A48CPR交货状态A48CPR用途A48CPR都是什么材...
王乐13592193328 发表于 2021-2-25 08:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
A48CPR舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司
联系人:王乐 手机:13592193328 (河南舞钢)
地址:河南舞钢市恒大华府
A48CPR钢板的简介
牌号A48CPR:材料牌号为NFA36-205-82中的A48CPR,相当于16MnR但其含碳量高于16MnR,属于舞钢开发系列;主要应用于石油、化工、电站、锅炉等行业。
A48CPR执行标准:WYJ002-2005;
A48CPR冶炼方法:采用电炉+炉外精炼+真空脱气方法冶炼,细晶粒镇静钢
A48CPR钢板的R交货状态:钢板应以正火或者淬火+回火、正火+回火状态交货
化学成分(%)
钢板化学成分(熔炼分析,%)应符合表1的规定。
表1
分析类型
钢的化学成分Wt%
AI总
A48CPR
熔炼分析
0.20
0.50
1.00
1.60
0.025
0.015
0.25
0.10
0.30
成品分析
0.22
0.55
1.00
1.60
0.030
0.020
0.25
0.10
0.30
A48CPR钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差
钢板的厚度偏差应符合EN10029-1991中C级规定。
钢板平直度应符合EN10029-1991中普通平直度N级的规定。
其它应符合EN10029-1991的规定。
注:
但厚度大于25mm时,Nb≤0.040%,V≤0.050%。
熔炼分析:≤40mm  Mo≤0.20%  >40mm  Mo≤0.30%,
成品分析:≤40mm  Mo≤0.21%  >40mm  Mo≤0.33%.
交货状态:正火
力学性能及工艺性能
对正火试样进行模拟焊厚热处理,试样模拟焊厚热处理状态下的力学性能及工艺性能应符合表2的规定。
表2
厚度
mm
室温拉伸性能
弯曲试验
冲击试验
屈服强度
ReH
抗拉强度
Rm
延伸率
A
厚度拉伸Z
b=35mm
0℃
-20℃
Mpa ≥
Mpa
平均值
最小值
180℃
Akv,J,≥
A48CPR
>6~30
285
470-560
23
d=2a
31
>30~50
265
>50~80
265
21
>80~110
255
钢板检验方法:
  拉伸试验和弯曲试验的试样数量和取样方向
  从同一板坯或同一钢锭直接轧制出的每块热轧钢板上,垂直于轧制方向取拉伸试样和弯曲试样各1个。对于热处理的钢板,从相同条件下进行热处理钢板的每个批次取一个试样。
  冲击试验的试样数量和取样方向
  从同一板坯或同一钢锭直接轧制出的每块钢板上取一个样坯,从平行于轧制方向的每个样坯上取3个试样,除非另有规定。对于热处理钢板,从相同条件下进行热处理钢板的每个批次取一个样坯。
  拉伸试验试样和弯曲试验试样的取样位置舞钢
  应制取试样,试样的中心应在距一侧边缘为1/4宽度处,在4号拉伸试样的情况下,还应在距表面1/4厚度处。但是,当试样的中心不能被固定在距侧边1/4宽度或距表面1/4厚度处时,取样的位置要尽可能的靠近规定的位置。
  冲击试验试样的取样位置
  应制取试样,试样的中心应在距一侧边1/4宽度处以及距表面1/4厚度处。但是,当不可能在此位置取样时,取样的位置要尽可能的靠近规定的位置。
优势:容器板是我公司的主要库存之一,我公司舞钢有货场,常年货场拥有一万吨以上的现货。
拥有舞钢优惠的价格,可以向客户保证交货期。
可以满足客户各种交货状态(正火,回火,控扎,热轧,调质,淬火,退火)并保证客户的Z向性能(Z15,Z25,Z35),和探伤要求(I探,II探,III探)。(可以定期催货)
专供舞钢、新钢、低合金、容器板现货:
低合金钢板:Q355B/D/E     30-600mm
抗氢容器板:Q245R(R-HIC)  10-60mm
抗氢容器板:Q345R(R-HIC)  8-60mm
低温容器板:09MnNiDR      8-60mm
Cr-Mo钢板:15CrMoR        6-100mm
临氢容器板:15CrMoR(H)  12-30mm
美标容器板:SA387Gr11Cl2  6-40m
SA387Gr22Cl2  6-50mm
SA387Gr91CL2  6-40mm
SA516Gr70(H)  6-50mm
钢板专业切割下料,加工成品、半成品。
地址:河南舞钢市恒大华府
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
