王乐13592193328 论坛元老
  • 帖子656
12cr1movr和12cr1mov钢板的区别12Cr1MoVR容器板化学成分及力学性能
王乐13592193328 发表于 2021-1-23 09:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
联系人:王乐    手机:13592193328 (
河南舞钢
地址:河南舞钢市恒大华府
12Cr1MoVR钢板用途12Cr1MoVR钢板主要用于高压锅炉及容器的制作。
12Cr1MoVR钢板交货状态12Cr1MoVR钢板通常以正火+回火状态交货,根据订货时的特殊协议,12Cr1MoVR钢板亦可以以退火或回火状态交货。
显著提高钢的塑性和冲击韧性,改善钢材的各向异性。
12Cr1MoVR钢板制造方法12Cr1MoVR钢板采用氧气顶吹转炉法、平炉法或在电炉中熔炼。经与需方协商,也可采用其他等效的方法。12Cr1MoVR钢板执行标准12Cr1MoVR钢板属于高压锅炉容器钢板,执行GB713-2014标准。
12Cr1MoVR是一种压力容器专用Cr-Mo钢。
 “12”是碳含量成分0.12% “Cr”是成分含有一定化学元素-铬 “Mo”是成分含有一定化学元素-钼 “V”是成分含有一定化学元素-钒 “R”是容器板容的第一个字母 12Cr1MoVR 容器用钢板 (切割加工)
正火加回火,在500℃以下时,具有较高的持久强度。 产地:舞钢,
12Cr1MoVR
化学成分(质量分数/%)
0.15-0.40
0.40-0.70
≤0.025
≤0.010
≤0.30
≤0.30
0.90-1.20
0.25-0.35
0.15-0.30
12Cr1MoVR钢板厚度/mm拉伸试验冲击试验弯曲试验抗拉强度Rm/(N/mm²)屈服强度ReL/(N/mm²)伸长率A/%温度/℃V型冲击功Akv/J180˚b=2a不小于不小于6-60440-590245192047d=3a>60-100430-580235
12Cr1MoVR的应用前景:12Cr1MoVR用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、液化石油汽瓶、水轮机蜗壳,由于石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件苛刻,其中腐蚀介质复杂的大型设备如:水洗塔、第二变换炉、焦炭塔、脱硫槽、转化气余热锅炉、甲烷化炉、反应器、再生器、加氢反应器、甲烷化加热器、转化气蒸汽发生器等设备及构件建设制造项目中,大量使用12Cr1MoVR或12Cr1MoVR临氢、12Cr1MoVR(H)钢板万余吨。在出口美国、加拿大、澳洲、印度、欧洲的前景一片看好。已经直供欧洲客户20000余吨。
12Cr1MoV
12Cr1MoV,合金结构钢。统一数字代号:A31132。
标准:GB/T3077-2015,是一种高性能合金材料。
主要特性:此钢与12CrMoV钢相比,具有更高的抗氧化性及热强性。此钢的蠕变极限与持久强度值很接近,并在持久拉伸的情况下具有高的塑性;钢的工艺性与焊接性良好,但焊前需预热至300℃,焊后需除应力处理。
是高压、超高压、亚临界电站锅炉过热器、集箱和主蒸气导管广泛采用的钢种。580℃时仍具有高的热强性和抗氧化性能,有较高的持久塑性。生产工艺较简单,焊接性能良好,但对正火冷却速度较敏感。580℃长期使用会产生由于磷等杂质元素在晶界处偏聚引起的第二类回火脆性。长期使用还会出现珠光体球化。
力学性能[url=][/url]
【试样毛坯尺寸】
30mm
热处理
淬火加热温度(℃):970;冷却剂:空
回火加热温度(℃):750;冷却剂:空
力学性能
抗拉强度(σb/MPa):≥490
屈服点(σs/MPa):≥245断后伸长率(δ5/%):≤22
断面收缩率(ψ/%):≥50
冲击吸收功(Aku2/J):≥71
冲击韧性值αkv (J/cm2):≥88(9)
布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≤179
常温下:许用拉应力(σw/MPa):93 许用弯曲应力(σw/MPa):112 许用剪应力(T/MPa):56
化学成分[url=][/url]
Si:0.17~0.37
Mn:0.40~0.70
Cr:0.90~1.20
Mo:0.25~0.35
V:0.15~0.30
P:≤0.35
S:≤0.35
Cu:≤0.25
12Cr1MoVR与12Cr1MoV区别
1.12Cr1MoV与12Cr1MoVR简介的区别
12Cr1MoV属于合金结构钢,统一数字代号:A31132,执行标准:GB/T3077-1999。
12Cr1MoVR钢板的包装、标志及bai质量证明书应符合GB/T 247的规定。
12Cr1MoVR钢板属于中高温压力容器用钢板,执行GB713-2014标准。12Cr1MoVR钢板采用氧气顶吹转炉法、平炉法或在电炉中熔炼,经与需方协商,也可采用其他等效的方法。12Cr1MoVR主要用于高压锅炉及容器的制作。
2.12Cr1MoV与12Cr1MoVR交货状态的区别
12Cr1MoV是退火或高温回火状态 淬火加热温度(℃):970;冷却剂:空、回火加热温度(℃):750;冷却剂:空
12Cr1MoVR钢板通常以正火+回火状态交货,根据订货时的特殊协议,12Cr1MoVR钢板亦可以以退火或回火状态交货。显著提高钢的塑性和冲击韧性,改善钢材的各向异性。
河南舞钢
地址:河南舞钢市恒大华府
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
