刘经理18236617771 高级会员
  • 帖子74
耐磨板WNM600E生产工艺/应用范围/熔炉分析
刘经理18236617771 发表于 2021-1-22 10:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、WNM600E钢板简介:WNM600E是耐磨板,W是“舞”阳钢铁首字母缩写,NM是“耐磨”首字母缩写,600是布氏硬度值,E是级别,-40℃冲击。WNM600E执行标准:WYJ,WNM600E热处理交货状态:Q+T(调质)。
二、WNM600耐磨板耐磨性:
合金耐磨层的化学成分中碳含量达4~5%,铬含量高达25~30%,其金相安排中Cr7C3碳化物的体积分数达到50%以上,微观硬度为HRC56~62,碳化铬的硬度为HV1400~1800。由于碳化物成于磨损方向相笔直分布,即便与同成分和硬度的铸造合金相比较,耐磨性能提高一倍以上。与几种典型的资料耐磨性比照如下:
三、WNM600耐磨板耐冲击性:
耐磨复合钢板的基板为低碳钢或低合金。不锈钢等耐性资料,体现双金属的优越性,耐磨层抵抗磨损介质的磨损,基板接受介质的载荷,因而有良好的耐冲击性。可以接受物料运送系统中接受高落差料斗等冲击和磨损。
四、WNM600钢板的化学成分和较好的耐热性:
合金耐磨层引荐运用在≤600工况下运用,若在合金耐磨层中参加钒,钼等合金,可以接受≤800的高温磨损引荐运用温度如下: 普通碳钢基板引荐不高于380工况运用; 低合金耐热钢板(15CrMo,12Cr1MOV等)基板引荐不高于540工况运用; 耐热不锈钢基板引荐在不高于800工况运用。
五、WNM600化学成分熔炼分析:
B
CEV
WNM600
≤0.25
≤0.70
≤1.60
≤0.025
≤0.010
≤1.4
≤0.50
≤1.00
≤0.004
六、WNM600力学性能:
厚度
抗拉强度
延伸率
-40℃冲击功(纵向)AKV/J
布氏硬度HBW
冷弯
WNM600
6~100
≥24
580~625
试样宽度B=30MM弯曲角度180°弯心直径dw4n
七、WNM600生产工艺:
WNM600耐磨钢板的生产流程为铁水预处理→转炉→精炼→连铸→钢坯检验→空冷→钢坯验收→加热→除鳞→控轧→控冷→矫直→空冷→钢板表面检查→切割→探伤→(淬火+回火)热处理→取样→喷印标识→检验→入库,是全流程的钢板生产工艺,国内的叫法为调质钢。主要通过冶炼上采取精炼措施,减少夹杂物和气体含量;加入适量的合金元素,通过最关键的淬火+回火热处理工艺,形成的完全马氏体结构耐磨钢板,硬度可达到HRC40-55,特点是整个钢板属于整体淬透,硬度均一,同时保持了良好的冲击韧性及加工性能。
八、应用范围:
NM600E广泛用于生产制造:挖掘机铲斗、装载机铲斗、垂钓拖网、渔船、矿山、电铲挖掘机铲斗、轮式装载机铲斗、刮刀、筛条、破碎机进料斗、初级破碎机馈线加速器,衬垫、带式输送机料斗、入口槽、挖掘地下硬岩铲运机装载机、铲运机生产桶、采矿车的溜槽、称重站箱箕斗、箱槽的刚性二次破碎机、三级破碎机筛、软岩挖掘机铲斗、推土机、矿用卡车、大型斗轮挖掘机铲斗、筛拉铲挖土机的铲斗、矿山露天矿软岩挖掘机铲斗、推土机等。
